torehol Startet 16.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 16.Mai.2009 Hei Har noen erfaring med å "legge" rustfri rør på toppen av rekkestøtter på seilbåt? Synes wiren er noe "slarkete", og gir lett etter ved belastning, er det da ikke bedre med ei fint formet rustfri rør? Er der noen gode argumenter for ikke å gjøre dette? Har tenkt å lage dette selv, (uansett svar ), men tips og gode råd er alltid velkommen. Mvh Torehol Sitér dette innlegget Link to post
BMP Svart 16.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2009 Jeg har faktisk vært inne på tasamme tanke selv men har ikke funnet noen god måte og feste det til rekkstøtene. En kan jo tigsveise det men det er lit knotete og holde på med ute da den er så følsom for vind. Sitér dette innlegget Link to post
Cerveza Svart 16.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2009 Når wiren gir etter ved belastning, er det vel pga pulpit/pushpit og rekkestøttene som flekser, eller? Sitér dette innlegget Link to post
torehol Svart 16.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Mai.2009 Hei Tja, kjappe svar.. Å feste røret i rekkestøttene forutsetter at røret har større diameter enn toppen av rekkestøttene, og da borre hull i bunnen av rekkerøret, slik at man kan tre dette ned over toppen av rekkestøttene. Dette kan festes ved å borre hull i toppen av rekkerøret, og skru fast rekkestøttene med forsenka skruer. Ypperlig hvis toppen av rekkestøttene er av plast. For å feste røret i pupitene tenkte jeg å bruke wirefestene. Splitte endene av rekkerøret, borre hull, og bolte/klemme disse fast i "løkkene"/wirefestene" Regner med at dette blir stabilt / sterkt nok, da alle festene i rekkestøttene vil fordele evt. belastninger. Hvis dette funker kan man jo vurdere å sveise ved en givet anledning..... mvh Torehol Sitér dette innlegget Link to post
