Har jeg rett propell/stigning på Bravo2-drev?
arnulfs
Innen en gitt propelltype vil man oftest se at diameteren øker når stigningen minsker. Det er stigningen som gir farten fremover per omdreining, mens det er bladarealet (som igjen er avhengig av diameteren) som gir evne til å skyve større last el. vekt. Tanken er vel kanskje at tyngre båter som ikke skal gå så fort (mao. ha litt mindre stigning) trenger større bladareal for å skyve på den større vekten.
Om du nå bytter fra en 17P Bravo 2 propell til en annen stigning av samme propell, så trenger du bare å konsentrere deg om endringen i stigning. Hvis du derimot byttet mellom ulike propelltyper, så ville diameteren kunne påvirke hvor du endte opp aksellerasjons, turtalls- og fartsmessig.
Oki...Så det vil ikke være negativt å gå opp til 18 1/4 fra 17 3/4 så lenge stigningen er to tommer mindre?
Jeg mener det blir feil. Jeg hadde på min "gamle" bayliner 2858 en 16,5 x 23 og den båten veide 4500 kg fullastet, med samme utveksling og 100 hk mer med 3900 omdreininger og da fikk jeg 34 kn. Jeg prøvde også med 2.00 utveksling og 4 bladet stålpropell og fikk samme toppfart, men 1.81 utvekslingen ga bedre marsjfart på 3000 omdreininger. For å få det best mulig bør vel en spesialist konsulteres for her er veldig mange momenter som spiller inn. Hvis du har en Mercruiser forhandler i nærheten ville jeg sjekket om det var mulig å få testet noen propeller der. Det gikk veldig fint i Ålesund. Topp forhandler.....
Maxum 4100 scb, Chenette III
  • 3 uker senere...
  • 4 uker senere...
Hei
Jeg har byttet fra aluminium til stål propell. Båten er 33 fot med en 4,2 liter 32o hk, Bravo2). Båten gikk i utgangspunktet 200 omdr for høyt (4100 omdr). og hadde en topp fart på 30 knop, ved bytte til stål gjør jeg nå 32-33 knop uansett last. Det fine er at jeg kan kjøre med ett sterkere drev (bravo2x) Kontra bravo3, men samtidig opprettholde samme fart. Tilsvarende båt går ca 34 knop. med bravo3. Marsjfarten økte også fra 24 knop til 26-27 ved 3200-3400 omdr.
Propellen heter Powertech og koster ca 4300 kr.
Har nå montert ny propell, men får bare litt høyere turtall mot tidligere. Det som derimot har vist seg er at turtelleren ikke er helt til å stole på . Den viser ca 3300 omdr. på topp. Når jeg drar av litt turtall så faller den til under 3000 omdr. Drar jeg av ytterlig på gassen så stiger plutselig telleren til ca 3000 omdr igjen :confused: Noen gode tips eller råd om hva som kan være problemet her... :headbang:
P.S. jeg når lett toppturtallet uten belastningen med drevet innkoblet.
