Eldre Mariner 25hk som ikke går etter start!
Saltenbåt
Har en eldre Mariner 25hk to-takt som fulgte med båten jeg kjøpte ifjor, den starter, men jeg får den ikke til å gå etter etter oppstart. Har forstått det slik at den skal startes med full chok for deretter å skyve choken inn og øke gasspådraget. Straks jeg gjør det så dør motoren. Kan det være noe med forgasseren? Takknemlig for svar! Mvh Saltenbåt
Jeg ville gjort det sånn ca i denne rekkefølgen til problemet var løst
1. sjekk at motoren er varm før du tar av choke - dvs under gange/med pådrag skal den ikke trenge choke.
2. kjør forgasserrens som du får på bensinstasjonene
3. sjekk co-skruen. Denne skal normalt sett helt inn og 1,5 tørn ut igjen. Kan justeres ytterligere 1/2 tørn ommotoren går bedre (på tomgang)
4. sjekk at plugger og pluggledning er av nyere dato. Er disse gamle kan de "lekke strøm". Kan sjekkes ved å holde på de under gange (får du støt er de gåen), se om de blinker i mørket mens motor går, eller sette på nye og se om det hjalp.
5. hvis dette ikke hjelper, demonetere saker og ting, f.eks. forgasseren
ofte problemer med bensin som har stått.
Tror dette er en myte. Jeg fant noe bensin på en jerrykanne som hadde stått i minsgt 15 år(!) og testet denne. Ingen problem, alle redskaper startet og gikk på denne...
Redigert av o.b.lix (see edit history)
Har en mistanke om at dagens bensin , med alle sine miljø- etellerannet- tilsetninger tåler mindre lagring enn for f.eks 10 år siden.
Ny blyfri bensin forvitrer fortere enn den gamle blybensinen. Dessuten skiller den ut et slag pulver som legger seg i flottørhus m.m. Så det anbefales å kjøre forgasseren tom før opplag, samt starte sesongen med ny bensin. Men det er klart, har man full tank på høsten kaster man ikke denne selv om den er et halvt år gammel. Det går som regel greit, men når man opplever problemer er rens av forgasser og ny bensin helt klart noe man bør prøve...
  • 1 måned senere...
hvilken motor?
En eldre Mariner 25 som var litt tungstartet, prøvde å skru ut pluggledningen slik som jeg var vane med i fra gammelt av men den var nok ikke til å ta av men jeg fikk den av for det :headbang:
Jeg har vert heldig å få tak i en brukt cdi\coil nå til en billig penge så det var et hell i uhell kan du si :smiley: har hørt at de kan være ganske dyre.
