Reparere krakelering i gelcoat
Gunda
Hei !
Ser til min fortvilelse at det er et område på ca 50 x 5 cm mellom fenderlist og dollbord som har masse fine sprekker i gelcoaten. Er kanskje etter et noe hardt møte med en bryggekant, tenker jeg... :confused: Er redd for at det etter hvert kan trekke inn vann og at skaden kan forverres.
Hvordan reparere dette ? Må det slipes helt ned til glassfiber ? Eller kan det gjøres med å slipe relativt moderat og så legge på ny topcoat ? Takknemlig for svar !
