speedway62 Startet 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 18.Mai.2009 Hei folkens. Har plutselig fått et stort problem her... det er blitt hull i tanken på min Bayliner 2655!! Denne er jo støpt inn i skroget på båten, noen som har erfaring/ tips for å få denne tanken ut? Sitér dette innlegget Link to post
TB2855 Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 Du er vel nødt til å ta ut motoren, for å klare å kutte plasten slik at du kan dra tanken bak og opp. Sitér dette innlegget Halco 29 1992 - 2007 Bayliner 2855 2007 - ? CB 66 Racer + div. hver onsdag Den største hindringa til visdom er ikkje ignoranse - det er illusjonen av å være vis. Link to post
Spirit Svart 18.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 (redigert) Hei Mulig denne linken kan hjelpe deg. http://www.baylinerownersclub.org/forum/sh...ghlight=GASTANK Eller denne: http://www.baylinerownersclub.org/gallery/...ank-Replacement Redigert 18.Mai.2009 av Spirit (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
speedway62 Svart 18.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.Mai.2009 hmmm takk for svar, har sjekket litt rundt å noen sier at en må ta tank ut bak å noen mener i midtkabin.. ikke noen som vet sikkert å har gjort denne jobben..? båten er en ciera 2655, 97 mod Sitér dette innlegget Link to post
trikkern Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 Huff, jeg lider med deg. Kan bli stor jobb å skifte tank. Men jeg vil fortelle om en her på stedet som hadde samme problemet. Hull i aluminiumstanken som lå under kabindørken akter mot skottet til motorrommet. lekkasjen var i akterkant. Etter å ha tømt tanken, skar han et pent firkantet hull i dørkplata (brukte Feinsag) slik at han kunne bruke plata som luke etterpå. Så skar han hull i tanken stort nok til å putte hender og lampe nedi. Lagde aluminiumsluke med pakning der etterpå. Nå kunne han komme til lekkasjen som viste seg å være i sveisesømmen. Etter å ha pusset stedet med smergel la han på et stoff som jeg ikke husker navnet på, men som betegnes som "kjemisk metall" og er motstandsdyktig mot bensin og diesel. Dette funket ihertfall. Men ikke vet jeg om forholdene hos deg tillater en slik løsning. Ville bare nevne det. Men lykke til med reparasjonen uansett. Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 hmmm takk for svar, har sjekket litt rundt å noen sier at en må ta tank ut bak å noen mener i midtkabin.. Har du sjekket i midtkabinen? I min Sea Ray 240 Sundancer er det en plate i midtkabinen som er festet med bolter/skruer som gir adkomst til tanken. Løsningene på Sea Ray og Bayliner er i mange tilfeller ikke så ulike. Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
Kjelli Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 Nå vet jeg ikke hvordan din båt er, men jeg hadde en 2958, 1988 modell med hull i tanken, ble heldigvis oppdaget under ombygging, når jeg skulle bygge om fra 2 motorer til en. Måtte skjære vekk motorfestene og stort hull akter, og ta tanken ut den veien, og etterpå støpe alt på plass igjen, en h...... jobb. Sitér dette innlegget Link to post
Yankee Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 I denne båten får du ikke ut tanken bakover uten å ta ut motoren og skjære ut veggen som står rett bak tanken. Vil absolutt anbefale å ta den ut ved å skjære opp under dobbelsenga. er vel til å leve med en skjøt i plata der? Madrassa ligger jo likevel over. Sitér dette innlegget Link to post
speedway62 Svart 20.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2009 Takker for gode tips og erfaringer, prøver å skjære hull senga i midtkabin og få den ut den veien først... Sitér dette innlegget Link to post
speedway62 Svart 29.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2009 ville bare opplyse om at jobben er gjort å ny tank er plassert skjærte hull i dobbeltsenga, 2 brekkjern, samt. endel gloser så fikk jeg den ut, så om andre med samme type båt får dette problemet er nok det den "letteste " måten å få ut tanken på Sitér dette innlegget Link to post
