Hvilken type 220v anlegg har vi, TT eller IT, i havna når..
hermansen
Jeg målte strømmen i båthavn i dag. I 220v kontakten fant jeg følgende:
Pol 1 til pol 2: 238 volt
Pol 1 til jord: 238 volt
Pol 2 til jord: 0 volt
Skal det være 238 volt, full spenning, mot jord ?
Har vi TT eller IT (eller hva det nå heter alt sammen) anlegg ?
Er det noen fordeler/ulemper med slikt anlegg kontra andre ? (tenker på jordingsfeil, korrosjon, etc)
/Øystein som er nysjerrig etter å ha lest mange innlegg om strøm på dette fora :confused:
Redigert av hermansen (see edit history)
Dette høres ut som et TN- nett, altså et 400volts strømnett hvor man kan hente ut 400 volt 3 fas (rød kontakt) og vanlig "enfas" 230 volt mellom hver fas og nøytralleder. Grunnen til at man måler 230volt mellom den ene fasen og jord og 0 volt mellom den andre fasen og jord er at i et slikt nett er jord og nøytralleder i utgangspunktet samme sak fra nullpunktet på transformatoren levert av e-verket, denne lederen deles opp i to ledere (jordleder og nøytralleder) i første fordeling og man kan hente ut ovenfor nevnte spenninger. 3fas 230 er dog ikke mulig i et slikt system.
En annen mulighet er at det er en direkte jordfeil i en fase slik at spenningen i denne blir lik jord.
TN- nett er mer og mer vanlig i Norge også, men i hovedsak bare på nye anlegg.
Redigert av Christensen (see edit history)
Frihet kan kjøpes for penger. I år er 550 liter med blyfri 95 frihet i massevis!
Dere har et TN-nett hvor det er 400 Volt mellom fasene, og 230 Volt mellom fase og nøytral / jord. Du måler altså spenning mellom fase og nøytral. Spenningen kan variere noe etter nett og belastning, men skal helst ikke variere mer enn pluss / minus 10 %. De verdiene du har målt, er altså normale på denne type nett.
