Forslag til båt på henger med overnattingsmulighet?
Jan-Ingvar
Hei!
Jeg er helt fersk innen båt og trenger hjelp før jeg går til noe innkjøp av båt. Jeg har en del tanker om hvordan båten skal være, men å sette disse sammen til et konkret valg av merke og modell er vanskelig.
For det første har jeg ikke båtplass. Båten må derfor gå på båthenger og må sammen med hengeren ikke veie mer enn 2000 kg. Det er maksvekta bilen kan trekke. Følgelig kan ikke båten være breiere enn 250 cm.
Videre ønsker jeg at det er mulig for 2 voksne og 1 lite barn å overnatte, og at båten har dieselmotor.
Til slutt prisen: Maks 125.000,- inkl. henger.
Mange krav som kanskje ikke lar seg innfri samtidig?
Håper på noen gode forslag..
Båten du viser til har jeg sett på, men siden jeg har en liten gutt må jeg ha et eget avlukke der han kan sove på kvelden. Jeg har sett gjennom det meste av daycruisere, og du har rett når det gjelder vekt. Nordkapp 22 DC, som jeg liker godt, ligger på rundt 2000 kg, og det er uten henger.
Her er noen eksempler, men du har sikkert allerede kikket på dem på FINN.NO:
Mørebas "Vi Menn båten" http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=17218045 Kan selges med henger.
Det ligger flere RANA 630 tilsalgs på FINN, f.eks denne uten henger. Men det er fult mulig å kjøpe henger utenom. http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=17285914
Hva med en MYON: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=16922904
Draco (denne var fin, men litt for dyr, men gi bud:-)) http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=17380587
Men hvorfor MÅ det være dieselmotor? Utvalget blir mye bedre og nyere dersom du kan akseptere en bensinmotor, som f.eks denne: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=17397622
Men mest av alt vil jeg anbefalle at dere kikker etter en fin, nyere daycruiser med påhengsmotor. F.eks denne: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=17429942
Eller Skibsplast 600: http://www.finn.no/finn/boat/object?finnkode=17401721
Selco 11`- Yamaha 15 - Hawk 330 - Yamaha 15 - Askeladden 3050 - Johnson 60 - Rio 550 - Johnson 60 Yamarin 4510- 40 hk Yamaha[/b]Skibsplast 690 - 2,8L Mercruiser
Sertifikat: D4 - ROC
Jeg var der du er nå for noe år tilbake, kjøpte da en Nor-dan 6100 og et svært drog av en henger, fant så ut at bilen var i veikeste laget og oppgraderte til en MB270CDI, før jeg konkluderte med at det var alt for mye trøbbel og heft med å sjøsette en så stor båt hver gang en ville ut en tur (parkering av henger mens en er utpå, parkering av båt hjemme osv.). Kanskje er det ikke så dumt å vurdere om ikke det er bryet verdt å finne en båtplass, og så ha mer fleksibilitet mhp valg av båt.
Mener å ha sett Skibsplast 600 av eldre årgang, men med nyere 4-taktsmotor tilsalgs i ditt prisleie. Men jeg fant ikke noen nå. Den båten er også levert med innboard diesel. Men den er treeeeeg.
Ellers er jeg også enig med han som anbefaller å finne en båtplass. Da er du myyye mer fleksibel
