Er det impeller (vannpumpe) i 280 drev?
emilljone
Har kjøpt en varmeveksler. Da trenger jeg å få trykk på saltvannet, derfor lurer jeg på om det er en impeller i drevet som pumper saltvannet? Vannpumpa på motoren må jo benyttes til å sirkulere ferskvannet. Har liten peil på dette så det hadde vært morsomt å få noe svar på dette før jeg begynner å knote med det selv :smiley:
Har ikke alle båtmotorer sjøvannspumpe, da?
Jo, men noen har pumpa i undervannshuset (som på mange påhengere) - noen har pumpa direkte på aksling til reimhjulet, andre har pumpa ved siden av motor (mest vanlig på innenbords) hvor denne er drevet av reim. Noen patenter fungerer bedre ann andre. Mercruiser hadde et håpløst tilfelle av plasthus (bravo 1) til impeller i undervannshuset. Impeller satt rett på nedadgående aksling og var utsatt for eksos og kjølevann på vei ut. Hvis du skulle være uhelding å ikke få nok kjøling så smelta/vred hele plasthuset seg og pumpa røyk
