Treg Styring på en Wesling
nschram
Hei jeg har gått til anskaffelse av en 1977 mod Wesling,
motoren er en evenrude 75 hk fra første halvdel 80' tallet...
Problemet mitt er at styringen er veldig treg, må bruke begge
hender for å få bevegelse, har hektet av styringen på motoren og
den svninger lett, så problemet ligger nok i wire/styresnekke..
Har noen råd, erfaringer og beskrivelse på hva som kan være
problemet, kan det være så enkelt som å smøre opp ??
Nicolay
Koble fra motoren og se om det går å ta wiren ut fra strømpen. Så kan du vaske den i f.eks parafin for å få bort størknet fett osv. Og etterpå gi den en grundig inspeksjon, begynner den å bli rusten og dårlig så kjøp ny. Bruker å smøre opp med rester etter gearoljebytte.
Hvis du skal bytte hele kabelen, med strømpe og alt, fest et eller annet i kabelen foran så du har noe å trekke nykabelen tilbake med. Så sparer du endel tid og ergrelser når den skal på plass igjen.
