karlrs Startet 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2009 (redigert) Har en 40DE yamaha, langstammet der det viser seg at blokka er defekt. Har så kommet over en 40-hester som heter 40DR. Noen som vet hva som er forskjellen på disse? Lurer på om jeg kan bruke DR-motoren som delemotor? Redigert 19.Mai.2009 av karlrs (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 19.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2009 Normalt sett så er 1. bokstav modellbetegnelsen. E angir vanligvis at det er elstart/fjernkontroll, R at det er manuell start/fjernkontroll. Hadde det vært man start/styrekult så skulle 2. bokstav vært M hvis jeg ikke husker feil. Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Helge Svart 20.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2009 Har en 40DE yamaha, langstammet der det viser seg at blokka er defekt. Har så kommet over en 40-hester som heter 40DR. Lurer på om jeg kan bruke DR-motoren som delemotor? Har selv en 40 DE og vil tro at du kan operere med delemotor begge veier. Skal du ha lang stamme? Er DR-motoren kort eller langstammet? Det vil vel avgjøre hvilken vei du flytter delene? (Flytte ny blokk over på DE'en eller flytte starter, ladespole, motordeksel etc over til DR'en?) Dersom du har hatt din 40 DE som fungerende motor noen sesonger hadde det vært gøy å høre hvordan din motor har vært på tomgang (og forøvrig turtall under ca 1500 rpm). Der går nemlig min 40 DE svært ujevnt og jeg har ikke lyktes med å få dette bort ved rens av forgasser og justering. Min noen år nyere Yamaha 80 går nesten like jevnt på tomgang som en 4T takter i sammenligningen med min 40DE Sitér dette innlegget Skibsplast 655 Selected m/Suzuki DF140, Skibsplast 450VS m/Yamaha90, Sunwin 14 m/Yamaha40, VEA 14 m/Mercury15, Suzumar 265 m/Tohatsu8, Pioner 8 m/Mercury5, Plastimar 8 m/Tohatsu5 Link to post
karlrs Svart 20.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2009 Dr-motoren er kort, så jeg håper å kunne bruke den stammen. DE-motoren har jeg nettop kjøpt, i håp om å kunne reparere den. Så jeg aner ikke hvordan den fungerer Sitér dette innlegget Link to post
