Modellbetegnelser gammel yamaha 40 hk
karlrs
Normalt sett så er 1. bokstav modellbetegnelsen. E angir vanligvis at det er elstart/fjernkontroll, R at det er manuell start/fjernkontroll. Hadde det vært man start/styrekult så skulle 2. bokstav vært M hvis jeg ikke husker feil.
Har en 40DE yamaha, langstammet der det viser seg at blokka er defekt. Har så kommet over en 40-hester som heter 40DR. Lurer på om jeg kan bruke DR-motoren som delemotor?
Har selv en 40 DE og vil tro at du kan operere med delemotor begge veier. Skal du ha lang stamme? Er DR-motoren kort eller langstammet? Det vil vel avgjøre hvilken vei du flytter delene? (Flytte ny blokk over på DE'en eller flytte starter, ladespole, motordeksel etc over til DR'en?)
Dersom du har hatt din 40 DE som fungerende motor noen sesonger hadde det vært gøy å høre hvordan din motor har vært på tomgang (og forøvrig turtall under ca 1500 rpm). Der går nemlig min 40 DE svært ujevnt og jeg har ikke lyktes med å få dette bort ved rens av forgasser og justering. Min noen år nyere Yamaha 80 går nesten like jevnt på tomgang som en 4T takter i sammenligningen med min 40DE :lol:
