pvpetter Startet 20.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2009 hei! har en 15 ft with vital. denne har nesten ikke svingutslag mot høyre, men ok til venstre. virker som at vaier er for kort. er dette noe man kan justere? er teleflex styring, max 40kw. Sitér dette innlegget Link to post
Polarn Svart 20.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2009 Løfter denne litt, har samme problem selv. Sitér dette innlegget Eneste miljøvennlige er å kjøre grønt, host..hark <Gjør det ordentlig eller gi faen!> -->Vinner av OT-Entusiast 2011<-- Link to post
2nd Trikker'n Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Feste av styrekabelen, til skroget, ved motoren, er på feil sted. Sitér dette innlegget Link to post
dorry gutten Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 (redigert) første som slo meg var at den er feil montert...dvs at den er ikke sentralisert ... dette ser du ganske enkelt med å midtstille motoren..og viss du dreier rattet en vei ser du om du har like mye utslag til begge sider..viss du har mere utslag f.eks til styrbord enn til babord....vell da er den ikke rett montert.. dette gjør du ved å løsne wire'n fra motoren og festet som er festet til båten det du gjør er at du dreier rattet slik at du ser at den er midt på wiren og da du har fått rett utslag eller stille på den fester du den bare fast slik i det eksisterende festet som er på båten forhåpentligvis uten for store ombygginger lykke til Redigert 21.Mai.2009 av dorry gutten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
