dårlig styring til en side
pvpetter
første som slo meg var at den er feil montert...dvs at den er ikke sentralisert ...
dette ser du ganske enkelt med å midtstille motoren..og viss du dreier rattet en vei ser du om du har like mye utslag til begge sider..viss du har mere utslag f.eks til styrbord enn til babord....vell da er den ikke rett montert..
dette gjør du ved å løsne wire'n fra motoren og festet som er festet til båten det du gjør er at du dreier rattet slik at du ser at den er midt på wiren og da du har fått rett utslag eller stille på den fester du den bare fast slik i det eksisterende festet som er på båten
forhåpentligvis uten for store ombygginger
lykke til :flag:
Redigert av dorry gutten (see edit history)
