NM i Trolling på Mjøsa - 12.-13. juni!
Batdilla
Sakset fra Oppland Arbeiderblad. Av: GERD-IRENE OLSEN LIEN.
Helga 12.-13. juni vil det myldre av båter på Mjøsa. Da går nemlig NM i Trolling (dorgefiske) av stabelen for første gang. Norges Trollingforbund står som arrangør.
Bilde
INVITERER: Stener Ruud (t.v.) og
Per Olav Kristiansen inviterer til NM
i Trolling på Mjøsa.
Med seg har de fått firmaet Lowrance, som er leverandør av båtinstrumenter.
Per Olav Kristiansen og Stener Ruud sitter i styret i forbundet og har ansvaret for arrangementet i Gjøvik. Ellers vil mellom 15 og 20 personer være med og hjelpe til i løpet av helgen.
Det skal kåres norgesmester for størst samlet fangst. Ellers blir største fisk premiert. Premiene er blant annet ekkolodd, GPS, kartplotter og fiskeutstyr.
Starten går fra Gjøvik havn, ved Skibladnerbrygga. Det er fellesstart og konkurransen går over 24 timer. Påmeldingsfrist er lørdag formiddag og innveiing av fangst skjer søndag formiddag. Både start, innveiing og premieutdeling skjer ved Skibladnerbrygga.
På grunn av sikkerheten vil både politi- og redningsbåt være ute på Mjøsa under arrangementet.
– Vi regner med at rundt 100 båter stiller til start. Båter fra både Sunnmøre og Sverige har allerede meldt seg på, sier Per Olav Kristiansen.
– Premiene er veldig bra og dette er mer enn en vanlig konkurranse, sier Stener Ruud.
– Målet vårt for framtida er å lage en cup som går over to-tre stevner. Vi prøver dette i år, så får vi se hvordan det går, sier Per Olav Kristiansen.
Regler for fiske under NM:
* Det er tillatt med opptil fire sluker per båt. Hver sluk kan ha fire treblekroker.
* Minstemål for ørret under konkurransen er 50 centimeter.
* Dyprigg og planerboard er tillatt.
* Bruk av alkohol under fiske er forbudt. Berusede fiskere blir diskvalifisert.
* Juks og forsøk på juks vil medføre utestengelse fra alle dreggekonkurranser på Mjøsa i to år.
Det blir fartsbegrensning på maks fem knop inntil 100 meter fra land. Alle fiskere må selv sette seg inn i de offentlige bestemmelsene for fiske på Mjøsa. Det er også fastsatte regler for bruk av lanterner, som vil bli kontrollert.
Ellers oppfordrer arrangøren alle til å bruke flytevest. De har ikke ansvar for eventuelle ulykker under arrangementet.
Jeg likte den! - minstemål før ørret 50 cm. Det er tydeligvis voksen fisk i Mjøsa.
Dreggekonkurranse? Er det om å gjøre å kaste dreggen lengst mulig? :yesnod:
Trond M.
:flag: Du skulle bare ha sett! Ifølge en konkurranse i lokalavisa er rugger rundt 5-6 kilo ganske vanlig. Så det er bare å hive lettbåten på taket og bli med! Dette blir saker!
:lol::flag::yesnod: Minner meg om da jeg skulle teste paraplydreggen på Sjømannen og hev den uti uten å sjekke om den var fastgjort i til båten... :flag:
