Endelig har jeg kjøpt meg båt! (Skibsplast 670VS)
Førstereisgutten
Jepp, på marinemotor så følger avgiften blokka. Men blokk til bilmotor kan importeres uten hk-avgift. (Men importeres bilmotoren sammen med mariniseringsutstyr - så blir den avgiftspliktig igjen.... :crazy: )
Dette har vel noe med at en bil regnes som luksuriøs nødvendighet, mens båt menes å være en unødvendig luksus. Og da kan du ta deg .... på at staten mener du skal straffes :crazy:
Hva er egentlig årsaken til at du anbefaler å kvitte meg med det drevet? :diving:
Skal ikke si at jeg anbefaler deg å dumpe drevet, det var vel egentlig bare en tanke om at det kanskje er billigere og enklere å få tak i en komplett Merc pakke. OMC lages vel ikke lengre så vidt jeg vet (?). Har iallefall sett på amerikanske forum at folk sliter med å få tak i deler til den del av motorene og drevene fra OMC.
Hva slags løsninger som er aktuelle for deg er jo også avhengig av hva du kan gjøre selv og hvor motorkyndig du er. Fixer du det meste selv er jo mulighetene større.
Lykke til :smiley:
bmhe
om man ser bort ifra sjølve motoren mht ferskvannskjøling så gir ferskvannnskjøling fordeler som varmevann og varmluft under gange.
4.3literen en gm 262 som kom i 1985. forøvrig så bygges desse på 2 forskjellige fabrikker og er ikkje like.. det finnes et utall små variasjoner , alt i fra små detaljer til store forskjeller som med balanseaksel og uten.. men alt dette har ingen betydning så lenge du bruker motoren som den er. skifte av kamaksel er ikkje nødvendig da desse motorane er så seige fra før. Av praktiske problemer du vil komme ut for med en komplett motor er at svinghjulet må passe innpå transomen. det anbefales ikkje å bytte til annet da desse motorene visst er balansert i etterkant med å putte vekter på.. :rolleyes: og at der ikkje er tillaget for sjøvannspumpe. at feste for pumpa på den motoren du har passer skal godt gjerast da det som nevnt finnes et utall små variasjoner. men dette lager du jo sjøl :smiley:
Hmmm, høres ut som det faktisk er litt arbeid ja. Kjenner ikke til muligheten for å få balansert den, og er ikke sikkert svinghjulet fra den "nye" motoren passer overens med drevet jeg har...
Men, jeg har kontaktet AMA Trading, som vil sjekke for meg hva det vil koste å ta inn en blokk fra statene. Så jeg får ta av toppene i ettermiddag og se hvordan tilstanden er inni dem. I og med at det kun er ferskvann som har kommet inn var det sjans for at disse kunne reddes.
Jeg hadde jo kjøpt nytt manifolier, raisere og spacere. :headbang: Så de ble jo skiftet, men de var jo bare 10 år gamle og gått i ferskvann mye av tiden. Med sandblåsing og motorlakk hadde de jo vært som nye. :confused:
Du kan gjerne få kjøpt dette billig fra meg :smiley:
Har også nytt ubrukt skruer og pakkningssett for dette. Jeg skal jo ikke skifte dette da min båt bare går i Mjøsa (ferskvann)
Bekymre deg ikke for det som er forbi, vend deg mot det som kommer.
He he he, ikke meningen å le... Hvor masse vil du ha for delene?
Hva med bilder, Førstereisgutten? Hadde vært kjekt å se båten nå og hvordan den ser ut når du etterhvert får den på vannet!
Motor er alltid en avveining. Vil jo tro at du med en ny motor vil heve verdien på båten betydelig og gjerne også få mer problemfritt båthold i mange år framover. Det kan fort koste mye å flikke på noe gammelt også, hvis en må bruke verksted til stadighet. Forstår det jo slik at du har fått båten rimelig og da kan jo ny kalesje og motor virkelig gjøre susen. Kanskje under forutsetning av at du kan beholde dagens drev.
mvh Bergen Dørk
Hyggelig at du likte siden! Synes det er litt moro å presentere båten litt skikkelig....når jeg først har valgt en båt er jeg nokså entusiastisk; dessuten har vi stort sett slekt i andre deler av landet - da er det en fin måte for de å følge vårt båtliv på, samt å få et skikkelig inntrykk av båten. Skibsplast har også vist interesse... :smiley: - se her
mvh Bergen Dørk
Det er alltid artig for en produsent også, å kunne presentere entusiater av deres produkter...
Er det noen i Bergensområdet som har en båthenger ledig for utleie i 3-4 uker? Der jeg har båten nå har jeg ikke vann, så jeg kunne tenkt meg å leie en henger slik at jeg kan kjøre den over på jobb for å få vasket den, og likeledes bort til verkstedet for motorskifte, og sist men ikke minst... PÅ SJØEN!
Regner med de fleste som har henger, gjerne har fått båten sin på vannet nå. Så det er vel verdt et forsøk... :yesnod:
Jeg skal sjekke med en kamerat - sender han link til denne diskusjonen - han har en henger stående ennå, tror jeg, selv om han har konvertert til Seilbåt. :smiley: Han sender deg sikkert en IM hvis han har henger tilgjengelig.
Sender han en e-post og så får vi se hvor kjapt han reagerer. Kan være at din båt er noe stor for hans henger, men det vet han bedre.
Redigert av Bergen dørk (see edit history)
mvh Bergen Dørk
Heisann, jeg har denne båthenger. Du kan gjerne låne den, men kan hende den er litt for liten for en Skibsplast 670? Har en vugge montert i tillegg som gjør det enklere å få båten opp og ned i vannet.
Redigert av Fanafjord (see edit history)
I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky,
And all I ask is a tall ship and a star to steer her by,
And the wheel's kick and the wind's song and the white sail's shaking,
And a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking.
Jo, har selv hatt en båt som var egentlig nesten 100 kg for tung og det gikk.
Sier hjertelig tusen takk! Jeg vil bare forhøre meg litt om vekten på båten, og når den er klar for sjøen.
Tar kontakt med deg så snart jeg har fått svar...
Har hørt rykter om at båtfolket er inkluderende og hjelpsomme, men dette folket på dette forumet må være de beste representantene båtfolket kan ha! :flag:
Det er ingen fare om båten veier 2-300 kg mer enn hengeren er registert på, om den bare skal kjøres en kort strekning
Jeg tror også det går bra. Det man bør gjør når hengeren har overvekt og parkerer den for en stund er å løfte hengeren noen cm på hver side og sette noen bjelker/murstein under for å avlaste fjærene i hjuloppheng.
