Endelig har jeg kjøpt meg båt! (Skibsplast 670VS)
Førstereisgutten
Har saumfart Finn.no - Zett.no - Tinde.no og Autodb.no
På sistnevnte fant jeg AutoDB-kode: 852541
Snakket med eieren tidligere idag, og han opplyste at han var villig til å selge alt sammen for 12'000,-
Grei pris, men jeg vet ikke om det blir overkill å sette inn en slik motor.
I tillegg må den først til verksted for å få fikset en sylinderskade...
Har fått beskjed om at denne båten overhodet ikke trenger større motor enn 170 hestern da den bare vil overplane.
Noen synspunkter fra dere som har peiling?
Jeg hadde en tilsvarende båt for to år siden med OMC 170 hk. Den gjorde ca 28/29 knop på maks. Synes ikke den var overmotorisert akkurat - men ingen problemer med å få båten i plan med 7 personer i. Hvis jeg kunne velge ville jeg nok gått for en V8 med litt mer hk enn 170. Husker at jeg måtte gi full gass for å løfte båten helt opp fra vannet - hadde vært greit om man kunne marsje i denne hastigheten. Hva mener du med "overplane"? Det er vel bare å trimme drevet og så løfter man baugen opp...
Båt til salgs: Nimbus 800 til salgs
Ok, da får jeg sjekke litt med større motor i forhold til pris.
Når det gjelder overplaning, så har jeg ikke peiling. Bare blitt fortalt av båtfolk... Som du ser av "nicket" mitt så er jeg ikke full av erfaring selv, og blir derfor avhengig av andres meninger og synspunkter.
Har dessverre ikke muligheten til å få båten på sjøen med denne motoren slik den er for å få gjort meg opp egen mening skjønner du...
Da har jeg tatt tipset til Wrooar seriøst i og med at han har selv hatt slik båt med samme motor.
Jeg reiser og henter en 5.0 V8 Mercruiser med 230 hester.
Masse nye deler til motor og drev. Men har ingen komp på èn av sylindrene, så den må til mekanikeren en tur før jeg kan få den inn...
Men jeg får den for en veldig lav pris, så det blir nok bra...
Satser på å få tatt noen bilder imorgen, har tegnet litt idag etter å ha sett på Bergendørk sine bilder. Lurer på å lage skipsgulvdørk istedet for respatexen som er der idag...
VERITAS
Ifølge linken skal båten min være godkjent for 170KW, er det noen som med sikkerhet kan si at denne listen stemmer?
I så tilfelle balanserer jeg på grensen med den nye motoren jeg vil sette i den.
Ser også ut til at jeg har fått sporet opp en blokk til V6 motoren slik at jeg kan få denne komplett og klar for salg. (Eller bør jeg beholde denne? Ble jaggu i tvil gitt...)
Kan da legge til at jeg må gå tilbake på V8 planene.
Viser seg at V8 motoren blir 9 cm høyere enn sittebenken, og jeg tror det ville blitt en smule ubehagelig å sitte på toppen av den...
Så da har telefonen gått varm idag for å få fatt i V6 motor, har svar på den saken imorgen.
Ellers går det i skrubbing og gnikking. Bilder kommer imorgen... Nå trenger jeg :drink:
Merkelig - jeg har da virkelig sett denne båten med volvo penta V8 tidligere.
Svaret jeg får fra selger, er at V8 motoren er 15 cm høyere en 6'ern. Og da blir det vanskelig å få plass til den når det er 6 cm fra den motoren jeg har idag til motorkassen...
Det går sikkert an å få motoren inn i båten, men jeg har såpass lite peiling at jeg vil ha noe som nærmest er Bolt-On. Hvis ikke kommer ikke båten på sjøen denne sommern
Foreløpig står hun der ensom og forlatt med en presenning over seg, har sendt mail til Skibsplast idag og håper å ha kalesjen i løpet av neste uke.
De var noe dyrere enn Jens Sagen, men der måtte jeg ventet til september for å få den
Stoler er tatt ut for rensing...
Da hadde det tatt like lang tid om du skulle kjøpt kalesje vi meg...jeg får jo også fra Sagen, men du for si fra om du trenger noe båtutstyr
Nå ser jeg på Finn.no at det ligger en lik båt med en V8 motor, med andre ord er dette fullt mulig...
Noen som kan anbefale meg et verksted her i Bergen som kan uttale seg om saken, og eventuelt sette inn en V8 motor for meg med medfølgende drev???
  • 2 uker senere...
Da har jeg fått ut motoren,plukket den i biter, lokalisert sprekken i blokken og kan konstatere at det er ingenting feil på sylindre bortsett fra rustvann...
Det vil i utgangspunktet si at blokken kan sveises eller sys sammen.
Venter svar fra et par aktører i morgen, og vil ta en liten tur i tankeboksen med tanke på kostnad på "ny" motor fra statene (bilmotor) eller overhaling av den jeg har.
Forhåpentligvis får jeg hentet henger kommende uke slik at jeg kan få vasket og polert båten innvendig og utvendig. Da bør vi forhåpentligvis være på sjøen før midten av juli...
PS, flere bilder kommer imorgen!
Joda, det sies at blokka blir like god som ny.
Men jeg har hverken kunnskap eller mulighet til å sveise selv, så det blir et regnestykke opp i mot hva som vil lønne seg for meg i forhold til å ta inn en nyoverhalt bilmotor.
Regner uansett med at det blir ikke noe problem å bli kvitt de delene jeg har til overs da jeg har skjønt det er mange som har det samme problemet, med de har det i større gra i og med at de har fått sprekk i sylinder...
