Lopphavet Startet 20.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 20.Mai.2009 Som regel blir det spurt om høyeste, men akkurat nå er laveste fart interessant. Å dorge etter sjøørret(SØ) med det utstyr jeg har hengende etter, gir best fangstresultat med en hastighet på rundt to knop. Er det i dete hele tatt mulig å oppnå så lav fart med denne kombinasjonen båt og motor, eventuellt med hjelp av Smartcraft Troll Control? Etter det jeg forstår så kan den sistnevnte stilles enten til å holde konstant RMP, ned til 630 RPM eller fart (vha. f.eks. Northstar 660 og Smartcraft interface som i mitt tilfelle). Mye avhenger vel av propellstørrelse, men å gå ned i størrelse er ikke noen alternativ. (Ett av mange spørsmål når en har kjøpt splitter ny båt, usett og dermed uprøvd.) Stein Sitér dette innlegget Link to post
SeaRaymond Svart 20.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2009 Kjenner ikke komboen, men 2 knop er nokså lite, og knapt styrefart, tipper komboen går 3 knop + på tomgang, men mulig jeg tar feil, min båt har forøvrig tomgangsfart på 4 knop + Sitér dette innlegget Link to post
Marwin Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Trodde 3-4 knop gav beste resultat jeg... Sitér dette innlegget Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Lopphavet Svart 21.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Trodde 3-4 knop gav beste resultat jeg... OT, og som sagt med det jeg har hengende bak, 2 knop. Sitér dette innlegget Link to post
Stevens Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 (redigert) TrollControl funksjonen i SmartCraft er ganske anvendelig til dette, men jeg tror du skal slite med å komme helt ned i 2 knop. Minste RPM er vel som du sier 650 RPM, og det gir vel vanligvis rundt 2-3-4 knop ett sted. Om det virkelig skulle knipe og du absolutt vil lenger ned i fart, så kan du jo alltids montere en av disse bremsene: link Redigert 21.Mai.2009 av Stevens (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Molan Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Hei, jeg har en båt av samme størrelse og Yamaha 150 HK firetakter, den gjør 2,5 knop på tomgang 600 o/min og det gir akkurat styrefart. Sitér dette innlegget Link to post
Lopphavet Svart 1.Juli.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Juli.2009 Fikk en veldig positiv overraskelse med at laveste dorgehastighet varierte mellom 1,5-2 knop. Trollingfunksjonen gjør at jeg kan justere ned turtallet på Veradoen ned til 550 rpm. Justeringen gjøres vha. knappene på turtelleren, eller som jeg gjorde, på kartplotteren Northstar M84. Det fordi jeg har montert Smartcraft gateway og kan dermed justere turtallet fra plotteren. Nå skal sjørøya til pers., bare temperaturen her nord blir noenlunde over 10 grader og nordavinden fra alle kanter tar seg en liten pause. Sitér dette innlegget Link to post
