Laveste fart Askeladden 605 og Verado 150?
Lopphavet
Som regel blir det spurt om høyeste, men akkurat nå er laveste fart interessant.
Å dorge etter sjøørret(SØ) med det utstyr jeg har hengende etter, gir best fangstresultat med en hastighet på rundt to knop. Er det i dete hele tatt mulig å oppnå så lav fart med denne kombinasjonen båt og motor, eventuellt med hjelp av Smartcraft Troll Control? Etter det jeg forstår så kan den sistnevnte stilles enten til å holde konstant RMP, ned til 630 RPM eller fart (vha. f.eks. Northstar 660 og Smartcraft interface som i mitt tilfelle).
Mye avhenger vel av propellstørrelse, men å gå ned i størrelse er ikke noen alternativ.
(Ett av mange spørsmål når en har kjøpt splitter ny båt, usett og dermed uprøvd.)
Stein
TrollControl funksjonen i SmartCraft er ganske anvendelig til dette, men jeg tror du skal slite med å komme helt ned i 2 knop. Minste RPM er vel som du sier 650 RPM, og det gir vel vanligvis rundt 2-3-4 knop ett sted.
Om det virkelig skulle knipe og du absolutt vil lenger ned i fart, så kan du jo alltids montere en av disse bremsene: link
Redigert av Stevens (see edit history)
  • 1 måned senere...
Fikk en veldig positiv overraskelse med at laveste dorgehastighet varierte mellom 1,5-2 knop. Trollingfunksjonen gjør at jeg kan justere ned turtallet på Veradoen ned til 550 rpm. Justeringen gjøres vha. knappene på turtelleren, eller som jeg gjorde, på kartplotteren Northstar M84. Det fordi jeg har montert Smartcraft gateway og kan dermed justere turtallet fra plotteren.
Nå skal sjørøya til pers., bare temperaturen her nord blir noenlunde over 10 grader og nordavinden fra alle kanter tar seg en liten pause.
