Reparasjon av plastbåt, ukjent type, ikke glassfiber.
mercury
Har fått tilbud om å kjøpe en rød type plast båt nå, usikker på type, men er ikke glassfiber iallefall..
Men det er ett stort hull i kjølen på den, hadde visst falt av henger, men noen som vet hva jeg kan, og burde bruke for å tette dette?
Får den såpass billig så er verdt litt slit:=))
Men glassfiber ville ikke sitte på dette sa han iallefall...
Tips og gode råd?
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Plastbåt reparasjon . For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
  • 10 år senere...
Er det ikke slik at man kan bruke plast merket: 2 (som da er HDPE plast), til å reparere plastbåter?
Slik plast kan ofte finnes i bøtter eller spann, altså selve materialet. Da kan man skjære av biter og varme godt opp med varmepistol, og smelte dette inn i båten/kajakken etc.
Finnes gode filmer på youtube.com om dette.
https://www.youtube.com/watch?v=hYuGKXAYy-E
https://www.youtube.com/watch?v=dFQkqRqkF3s  (ikke båt, men...)
Vi skal ta av motorbraketten på en AL320 til uka.
Vi håper det ikke er sprekker, men et eller annet er feil, da det kommer inn vann gjennom festene til motorbraketten.
Egentlig burde man vel være litt nøye på farger og liknende, men...
Vurderer å kjøpe denne fra Biltema:
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/karosseriverktoy/demonteringsverktoy/stiftepistol-til-reparasjon-av-plast-2000035743
Beklager at det ikke er noen bilder enda, men vi har akkurat fått opp båten, og jobber med "mørkets hastighet".
Tusen takk for de flotte linkene dere har lagt ut allerede!
Redigert av Skazy (see edit history)
Braketten satt som støpt på båten. Trolig festet med sikafleks eller liknede.
Når båten var oppe og vi fikk inspisert godt rundt omkring braketten og under, så valgte vi å ikke gjøre noe mer annet enn å fornye litt silikon og etc rundt bunnpluggen.
Ting virket overraskende solid.
Nå fyker guttungen rundt på sjøen i full fart. Målte båten til 17 knop med meg på gode 90 kilo og guttungen på 48 (med en fenix 3, multisport klokke som jeg tror måler godt)..
Takk for all hjelp!!
