fanntomas Startet 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 21.Mai.2009 Har nå fått en liten lekkasje i jabso sjøvannspumpa. Lekker noen dråper etter jeg har stoppa motoren i et par minutter. Ser ingen lekkasje når motoren går. Regner med at det er simringen som er defekt, men er dette noe som må repareres med en gang, blir det værre? Hadde håpa å vente til høsten, men tar ingen sjanser. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Hvis pumpen er montert under vannlinjen i båten så ville jeg utbedret. Er jo ikke store jobben dette her, om du gjør det selv da.... Sitér dette innlegget Link to post
kipp36 Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Ossen jabsco pumpe er det snakk om???Type motor???? Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
fanntomas Svart 21.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Har en BMC 1.5 36hk, 79 modell. Trur det er en 6490-252 modell. Ligner i hvertfall på den. Den sto bom fast i vår, tok den av pøste på med WD40, og vannfast fett, så den går ordentlig, ikke trang. Men lekker litt. Har fått tilbud om en brukt en, men det er ikke helt samme festebrakketten. Sitér dette innlegget Link to post
kipp36 Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 fult mulig og bytte simmering på denne,men ikke lager.Har en bmc 1.5 selv,kjøpte heller en jhonson pumpe.Kosta rundt 2500kr,og den er det fult mulig og overhale for en billig penge.Men den var noe større da....Hvordan ser festebraketten din ut?er det et vinkeljern med slissespor i bunnen og et vanlig feste hull i toppen???? Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
fanntomas Svart 21.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Ja, braketten er vinklet, men det er slissespor både oppe og nede på pumpa. Er ikke sikker på om dette er originalt, braketten ser forholdsvis ny ut. Har du noe nr. på den johnson pumpa? Ikke billige pumper akkurat syns jeg :-) Sitér dette innlegget Link to post
Håp Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 Sikker på at det ikke går å bytte lager på pumpa? Har ikke vært borti noen som ikke lagrene kan byttes på. Sitér dette innlegget Link to post
kipp36 Svart 21.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 21.Mai.2009 (redigert) Ja, braketten er vinklet, men det er slissespor både oppe og nede på pumpa. Er ikke sikker på om dette er originalt, braketten ser forholdsvis ny ut. Har du noe nr. på den johnson pumpa? Ikke billige pumper akkurat syns jeg :-) ja,på pumpa er det nok det.Men når du strammer reima,så drar du vinkelen sideveis.Pumpa står skrudd fast med huset mot innsiden på vinkelen,og vinkelen er skrudd fast på motorbrua.Mener det var sånn det var....Det jeg gjorde med jhonson pumpa,var og snu vinkelen rundt 180 grader,for og få plass til huset.Problemet var da at pumpa kom litt lenger ut fra motorbrua og gikk da seff i skottet på siden av motorrommet(skal legges til at motorrommet mitt er nokso trangt)men jeg ordna det greit med fein multimaster`n skal se om ikke jeg kan få tatt et bilde.En annen ting er at jeg ikke behøver og ut med hele stasen for og bytte impeller.Husker ikke nr det ligger i båten,skal prøve og få det med i morra.Men kontakter du kdtrading,så vet han med en gang hva det er.Det er en erstattnings pumpe for jabsco.Prisen er stiv ja,han kunne vel skaffe orginalpumpe også,men så vidt jeg husker var den prisen rundt 4-5 lapper eller no i den duren,husker ikke helt. Jeg prøvde og bytte lageret i jabscopumpa mi også,ga den til gammlingane på jobb,vakke mulig og få pressa det ut uten og øderlegge reimhjulet.Jeg tok da kontakt med et verksted for og høre hva i gjøssenam de brukte for og få det ut,da lo de godt Det var vist intregert i reimhjulet,og om vi hadde fått det ut hadde det ikke hvert enkelt og få tak i.....men sikkert mulig. Redigert 21.Mai.2009 av hanto1978 (see edit history) Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
kipp36 Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 (redigert) Her har du bilde av johnson pumpa ferdig montert. Redigert 22.Mai.2009 av hanto1978 (see edit history) Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
yngvar.johnsen Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Hei Hanto. Hvor kjøpte du pumpen din? Hvilken betegnelse har den. Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Det er ikke noe problem å demontere denne har overhalt 2 stk , sitter standar kulelager inni pumpa. ps må bruke varme Bernt Sitér dette innlegget Link to post
fanntomas Svart 22.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Men er dette noe som MÅ byttes fortløpende??? Når jeg kjører på tomgang nå, så spruter det så vidt det er. Hadde planer om helgetur, men dette bør kansje utsettes hvis hele pumpa kan gå til helvete, og motoren ikke får kjøling. Dette er en ferskvannskjølt motor. Sitér dette innlegget Link to post
kipp36 Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Hei Hanto. Hvor kjøpte du pumpen din? Hvilken betegnelse har den. Heisann,denne pumpa kjøpte jeg på kdtrading i bergen,han hadde de på lager Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
kipp36 Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Det er ikke noe problem å demontere denne har overhalt 2 stk , sitter standar kulelager inni pumpa. ps må bruke varme Bernt Heisann bernt,mener du jabsco pumpa,eller johnson pumpa??? Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
fanntomas Svart 22.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Er det bare å varme rundt akslingen/reimhjulet, og slå på baksiden av reimhjulet for å få det av?? Sitér dette innlegget Link to post
kipp36 Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 men uansett så er det vel ikke lageret det er no i veien med,det er fult mulig og bytte bare simmeringen.Hvis lageret er bra er det ingen vits i og bytte det...Mener du tar ut aksingen og at reimhjulet sitter igjenn på pumpehuset.Veldig greit og bytte simmering på disse. Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
fanntomas Svart 22.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 (redigert) ok, men hvem vei skal akslingen ut??? vet ikke om lageret er slitt, ikke noen ulyder hvertfall, men i våres så gikk ikke reimhjulet rundt pga. et eller annet. Jeg pøste på med WD40 og vannfast fett imellom drivhjul, innvendig i impellerhus, og stort sett overalt, løsan etterhvert, og sviver rundt nå. Så jeg vet ikke om det kan ha vært lageret som hadde satt seg. Er vel ikke så stor sjans for at simringen kan ha forårsaket dette!!! Redigert 22.Mai.2009 av fanntomas (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bernt Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 jabsco pumpa . jabsco pumpa er ei mye bedre pumpe med kulelager og simmring, den andre er vel bare en syrefast aksel som går i bronseforing. Du må varme på reimhjule til det kan bankes av , bruk stekovn på 200- 300c Aluminium utviderseg mer en rustfritt. Og når du førs tar denne jobben så sparer du vell ikke på 200 kr på ikke å bytte lager, for så å gjøre jobben en gang til. Ps ikke slå så du ødeleger det tynne messing lokket som ligger bak reimhjulet! Bernt Sitér dette innlegget Link to post
kipp36 Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 (redigert) vet ikke jeg,har ikke plukket den fra hverandre.Men ifølge boka er det kulelager...Men her er det ivartifall bilder av en jabsco som er delt Du ser den messing plata som bernt nevnte.Når du har kommet så langt er det vel bare og trekke ut aksel og lager.Simmeringen sitter vel imellom impeller og lageret vil jeg tro.(ikke mine bilder,fra finn.no)Akselen må vel ut motsatt veg av det mutteren strammer\altså ut på impeller siden.Eller hva Bernt??? Redigert 22.Mai.2009 av hanto1978 (see edit history) Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
fanntomas Svart 24.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2009 Men sitter det en simring i impellerhuset og??? Husker ikke å ha sett den der når jeg bytte impeller!! Sa bare et bildet av en jabscopumpe, men den var det ikke reimdrift på. Sitér dette innlegget Link to post
kipp36 Svart 24.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2009 Det er nok det,men reimskiva er tatt av.Det du ser er vel lageret.Og på innsiden av impelleren ligger det vel en simmering og en o-ring av noe slag hvis jeg ikke surrer no aldeles.... Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
fanntomas Svart 25.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2009 Ja, men da er det ikke en simring inni impellerhuset som bare er å bytte ved å ta ut impellern mener jeg.. Sitér dette innlegget Link to post
kipp36 Svart 25.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2009 (redigert) det ser du når du får ut impelleren.(http://www.jabscoshop.com/itemimages/Replacing%206490.pdf)Du kan jo sende en e-mail og spørre om tegning.Her ser du også prisen på en ny jabsco. Redigert 25.Mai.2009 av hanto1978 (see edit history) Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
fanntomas Svart 28.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2009 ok. Har fått tak i en brukt en, som simringen er byttet på, så da prøver jeg med det først. Så reparerer jeg kansje den andre med tida, så jeg har en i reserve. Sitér dette innlegget Link to post
kipp36 Svart 28.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2009 Det var bra,da er båtsesongen redda! Sitér dette innlegget http://kipp36.123hjemmeside.no/181207437 Link to post
