olehund Startet 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 22.Mai.2009 har en yamaha 89 mod med trim\tilt, problemet er at når jeg tilter helt opp so vil den ikke ned igjen. Pumpen går men det virker som om det ert luft i systemet. når jeg åpner ventilen og lufter so går den et par ganger men problemet kmmer tilbake. So er det noen som har peling på hva som kan vere galt? Sitér dette innlegget Link to post
o.b.lix Svart 22.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 22.Mai.2009 Er nok luft i systemet. Du skal heise opp, åpne lufteskruen og trykke motor manuelt ned, stenge luftesruen og gjenta om nødvendig. NB Du må sannsynligvis etterfylle noe olje (automatolje dextron II eller III) om du statig vekk må lufte. Sitér dette innlegget Link to post
