Vengsøyværing Svart 29.April.2010 Emnestarter Del på Facebook Svart 29.April.2010 beklager for sent svar, artig at gammeleieren dukker opp hær! Hvordan var båten å kjøre med så stor motor? mye chinewalk?? hvordan er det gjort med forsterking i hekken? og et siste spørsmål, hvordan unngikk du at hekkbølgen kom ombord når du bakket opp med så stor motor? Sitér dette innlegget Link to post
Brodern Svart 29.April.2010 Del på Facebook Svart 29.April.2010 Hvordan oppfører Nordkapp 16 og 17 seg i høy fart? er det mye slamring ved hopp?? Nordkapp 17 er fin med stor moto. dyp V bunn vet du. Har hørt om en som hadde en 200hk på en sånn. Gjorde 56 knuter, FØR full gass. 200 er ikke overkill på denne siden den er godkjent med 140. Men mye er det jo. Sitér dette innlegget Føkk deg... Link to post
VegardArnesen Svart 14.Mai.2010 Del på Facebook Svart 14.Mai.2010 Hei igjen! :) Er ikke å anbefale å heise motor såpass høyt som jeg gjorde.. Det er noe som går utover baugløften. Som dere ser på filmen har jeg vansker med å få båten ut av vannet. Et alternativ er jo å støpe en pad/ski, da weslingen er veldig spiss v under. Jeg støpte igjen vannkanalen for at båten skulle flyte høyere i vannet da båten ligger i ro.. Dette gjorde såklart båten ustø når båten ligger i ro.. ;) Ellers var det ingen problem med 225.. Syntes ikke dette var vilt.. Alt blir en vane ;) hehe! Men skal det være gøy å kjøre båt må man ha baugløft! Satte til slutt på en manuell lift. Speilet var støpt såpass høyt, at når liften var montert og i bunnposisjon ble den ikke stort lavere enn før, men hjalp litt. Propellen fikk mer grep, og styringen ble faktsik mye lettere, hehe. Skal dere ha en wesling eller fjordling, er fjordlingen og anbefale.! Et raskere og mer stabilt skrog. Rundere og større flate å balansere på. Faktisk noe likt dallapieta skroget. Sitér dette innlegget Link to post
Volvomekanikeren Svart 14.Mai.2010 Del på Facebook Svart 14.Mai.2010 (redigert) Kjøp deg en snekke, og du kan være på sjøen om det regner trollkjæringer uten og bli våt, er sjøl bare 16 år, og har snekke på 22 fot.. Er meget fornøyd med denne Hadde en tobias 16 fot hardtop med 30 hk johnson før denne. Båten i seg sjøl var grei, stødig og gode sjøegenskaper. Men motoren brukte 30 l. timen, og dette ble fort dyrt. Kan ikke ha noe serlig mindre motor på en slik båt, men motoren var 1994 mod. så var noen år... Men får du deg en båt med diesel motor, kan du kjøre og kjøre uten og merke det noe serligt på lommeboken Good Luck Redigert 14.Mai.2010 av Sjømann.22 (see edit history) Sitér dette innlegget If it is grey, let it stay, if it's green, take it out and start screw! Link to post
Musling fan Svart 9.Mai.2012 Del på Facebook Svart 9.Mai.2012 Har også erfaring med wesling 430. Har en med 90 hestekrefter. Men med slik kraft er det noen tiltak som må trå til verks. For det første, så må du nærmet hade hydraulisk styring hvis du skal opp i slik motorstyrke. Og for det andre, så vil jeg anbefale å forstere akterenden Sitér dette innlegget Link to post
Sjøogvind Svart 10.Mai.2012 Del på Facebook Svart 10.Mai.2012 Kjøp en du kan ro, slik at du og venner kan pelle krabber. Det er spennende. :) Sitér dette innlegget Link to post
