Når og hvordan bytte impeller på 1998 90hk Johnson?
MetZ
Hei..
Jeg lurer på når det er nødvendig å bytte impeller, og hvordan man gjør det på en Johnson Ocean Runner 90HK, 1998.
Har lest litt rundt på nettet at jeg må ned med undervannshuset, og opp med vannpumpen.
Noen som har erfaring med dette på denne motoren?
Hvor skal man løsne undervannshuset? Hva må av? Hvilke pakninger må jeg skifte samtidig?
Kjølevann strålen ut er relativt bra nå, og motoren går ikke varm så vidt jeg har fått med meg. Det som er tingen er at jeg aner ikke når impelleren ble skiftet sist, og jeg tenker som så, bedre føre var liksom.
Har kjøpt meg en flaske Quicksilver High Performance Gear Lube, funker denne fint på motoren min?
Mvh!
-Tom-
Redigert av MetZ (see edit history)
Hei.
Hvis det aldri har vært bytta på din motor så vil jeg si at det er absolutt på tide å gjøre det nå :)
Har ikke erfaring med din motor men byttet på min 90 hk honda sommeren som var.
Ja du må ned med undervannshuset, dette er som regel 4-5 skruer ved skjøten av stammen.
Deretter drar du undervannshuset ned (tilt motor opp når undervannshuset er løst så du får dratt det helt ut). så ser du huset impelleren ligger i når du følger akselen. Skru opp skruene og ta vekk lokket , noter retningen bladene på impelleren ligger i og bytt :)
