Ujevnt turtall
aulrik
Var på årets første korte tur i går kveld og fikk litt problemer med motoren (Marne MB10A).
Den første halvtimen gikk alt greit men så begynte motoren å fuske. Først mistet den med korte mellomrom turtall samtidig som det kom små "knallyder" fra motoren. Når jeg satte motoren i frigir økte turtallet kraftig, selv med minimal gass. Det rare var at når jeg økte gassen økte turtallet også. Den gamle Marna spant så jeg var redd den skulle lette. Har aldri opplevd så høyt turtall på denne motoren før.
I tillegg innbilder jeg meg at kjølevannet var noe varmere enn normalt. Jeg hadde ikke noe termometer men jeg tipper at temperaturen lå på rundt 60 grader, mot normalt 40-50 grader. Vet ikke om dette kan ha noe med det ovennevnte problem å gjøre.
Noen som har en ide til hvor jeg kan begynne å feilsøke?. Jeg har yterst begrenset peiling på båtmotorer, men litt bør jeg klare å få til.
