Seiwa kartplotter slår seg av
laban32
Og instrumentet sto på spenningsmåling og ikke strøm eller motstandsmåling?
Lars H.
Endelig fant jeg ut hvor feilen lå, det var en feil på uttaket på antennekabelen. Når jeg fjernet denne så virket alt som normalt...
Selvsagt så var det et problem til, at den sier feil/ugyldig kartbrikke (?). Den kobler seg ikke opp mot satelitter...
Virker som jeg må inn utstyret til Pronav for reperasjon.
Jeg tenkte å gjøre et siste forsøk med å oppdatere kartbrikken, kanskje dette gjør at den finner satelittene.
Noen som har en formening om det kan fungere og hvor gjør jeg dette?
Du beskriver at du brukte bruddtest under måling på antennen. Hvis ikke jeg misforstår, så kan du ha tatt livet av antenne ingangen i plotteren, og da virker ikke GPSen.
Måten du beskriver på sier meg at du ikke har allverdens erfaring med elektronikk, så slutt å måle selv, send plotteren inn til reparasjon, informer om alt du har gjort og hold fingerene krysset. Du har med stor sannsynlighet forbrudt deg mot garantibestemmelsene og mistet garrantien.
Det som også er så rart er at den finner 1 satelitt, men ingen flere?
Dersom den finner en satelitt, så virker den.
Dette antyder at den har vært avslått mer enn seks måneder, eller at noen har gjort en full reset på den.
Den aner ikke hvor den er, og leter etter en satelitt hvor almanakken kan lastes ned. Dette kan ta opp til tolv timer. La den stå på.
De fleste mottagere har også en funksjon hvor du kan antyde en posisjon. Da orienterer den seg mye raskere.
Håper trådstarter har meg tilgitt, men jeg tillater meg å tjuvlåner denne tråden til å stille Lars H et spørsmål.
Lars: Har du sjekket om det er noen grunn til å oppdatere SW på Interfaceplottere i år. Hvis jeg først må dra til Moss for å oppdatere SW, burde jeg kanskje oppdatere C-Map også?
ad. planlegging:
