Jabsco pumpedo vil ikke pumpe.
Petterøe
Har et jabsco pumpedo (manuell pumping ) med tilhørende septiktank. Doet har en sånn vender - vann inn / dritt ut. Problemet er at pumpefunksjonen ikke fungerer, hverken ut eller inn. Jeg pumper, men systemet gir ingen motstand,- pumpa virker å gå i luft uten sugeeffekt. Har søkt i kategorier for å se om det finnes gamle innlegg om akkurat dette, men kunne ikke finne noe.
Har noen et godt råd for å løse problemet ?
Det kan være pumpestempelet som har sluppet taket i stanga men mest sannsynlig en ventil som har tatt kveld. Kjøp den et overhalingssett og skru sakene fra hverandre. Det er enkle saker og ventilene varer ikke evig. Om det er noe som kan repareres uten å skifte deler kan du jo ha settet liggende til du trenger det........
Hei,
Som SveinHa sier er dette enkle saker. Jeg har et lignende toalett og har hatt litt kluss med at tetningen rundt pumpestempelet er en gummiring som ligger i et spor i stempelperifierien. Etter noen år begynner denne ringen å bli tørr, den mister sin fleksibilitet og dermed tetter den ikke ordentlig mot cylinderveggen.
Ringen burde sikkert ha vært skiftet med noen års mellomrom, men jeg har holdt den OK med å ta den ut av og til, gni den godt inn med silicongrease og montere sammen igjen  -  enkelt og rimelig.
mvh
Poseidon
Med vennlig hilsen POSEIDON
Hej !
Biltema säljer ett komplett pumphus för 279:-
Bilde
er det noen som vet om dette passer til Par/Jabsco toaletter ?
Hei
Det er jeg ikke sikker på, men jeg kjøpte et slikt pumpehus fra biltema da det var like billig som pakningsett fra andre leverandører det funker helt fint.
På min toalett skal pumpa festes med 3 skruer 2 mot toalettskåla og en på utsiden.
Pumpa fra biltema skal festes med 4 skruer. Løste det med å borre et hull mellom de to på pumpa. Ble tett og fint.
Haig
  • 3 uker senere...
Kan det ligge en bæsj i den ene klaffen? Den første drittjobben jeg hadde for 45 år siden hos "gamleFritjof" på Killingen var å dra ut et damebind "med nogo attåt" ut av den ene ventilen på en kundedass. Det var den første gangen jeg fikk vite hva et "damebind" var- og dets funksjon, i detalj. Under megen latter og morskap overfor en meget grønn-i-trynet-konfirmant.
Moralen må bli; Søk under "damebind". Slik var det i hvertfall i gamledager.
Alså: Lekkasje i ventil.
