Kompresjonstester for TMD30, virker denne her?
TG-cruiser
Hei.
Hvor nøyaktig den er en en annen spørsmål.
Men før du kjøper den skulle du sjekke om det finnes en adapter presis til motoren din.
Husk at det er en båtmotor og ikke noe "norsk bilmerke".
På dieselmotor må den skrues inn, fordi man kan normalt ikke holde i mot så høy trykk.
I verste fall blir målingen unøyaktig, og da kan du vel spare deg det i det hele tatt.
:seeya:
Jørg
Forskjellen ligger på måleområdet/kompresjonstrykk.
Bensintestere går skjelden på mer en 16 bar mens diesel går til noe rund omkrings 30 bar.
Bensintestern kan derfor neppe brukes for dieselmotor.
:seeya:
Jørg
Den virker nok, men på biltema kan du kjøpe fem komp.testere for denne prisen.
Forskjellen er at hvis du bruker disse på en dieselmotor siner det pang! og delene ligger spredt over hele båten! Det er forskjell på 10 bar og 30 bar....
Ifølge datablad for motor er kompressionstrykket 25 bar, ved og tørne med startmotor. Kan huske fra tidligere arbejde til søs, at der er ret meget tryk på når man måler kompressionstryk.
Tror I de medfølgende adapter kan bruges på en tmd30? Hvis de kan bruges på bilmotorer, burde der vel være en chance, men jegvil være sikker inden jeg bestiller noget.
Ja det går fint men husk å kutte diesel tilførsel. Stopp ute eller av med el kobling på pumpa. Har kjøpt et slikt sett på ebay for det var vanskelig å få tak i utstyr her hjemme som gikk høgt nok. Tror det settet eg har er det overgang til nesten alt av motorer. Eg brukte denne på 7,3 liter v8 diesel. 508 psi hadde eg på den. Høg komp kan du si
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Jeg skulle teste kompresjonen i en 31 motor. Prøvde da å få låne på et verksted uten suksess. Bestilte et kompresjons sett på Ebay til 400 NOK som gikk opp til 70 bar. Og laget en test dyse lik diesel dysen. Dette funket veldig bra. Men litt mye arbeid kun for å teste kompresjonen en gang. Hvis du har en ekstra dyse er det lett å lage denne om til en test dyse.
Ja nu kan jeg huske det, man skal spænde testerens ene ende fast med den som holder dysen, og den skal spændes hårdt. Ja, det er en del år siden jeg arbejde med sådan noget, dengang gjorde jeg det tit og tænkte aldrig på at jeg en dag ville skulle få brug for og gøre det på min egen motor..
Skal prøve og kontakte firmaet som sælger ovennævnte sæt og spørge om hvilke adapterer som er med.
