gps bra eller dårlig
gojos
Hei.
Garmin lager utmerkede GPS'er. Er fremdeles like godt fornøyd med min Garmin 75 idag som da jeg kjøpte den i -94.
Går du inn på Belanor sine sider http://belanor.no og videre til den modellen Du tenker på (direktelink: http://www.belanor.no/dllvis7.asp?id=1508&...=1426%20&pid=83 ), kan du derfra klikke på "sammenlign" og velge å sammenligne med den andre modellen du nevner, så ser du hva den ene måtte ha og ikke den andre.
Lars H.  :nonod:
Spesifikasjonene er nokså like. 72-modellen er litt større og tyngre enn etrex, men har dermed også større skjerm, selv om oppløsningen er mindre. Billigere er den også. Garmin 72 ser kort og godt ut til å være en glimrende gps som gir mye for pengene (for de som ikke har planer om å laste inn detaljerte kart).
Hvis den først og fremst skal brukes ombord i en båt, ville jeg ikke stusset på å velge den. Skal du derimot bære den med deg på fotturer, er den mindre og lettere Etrex'en kanskje å foretrekke.
Både Etrex Venture og Garmin 72 bruker batterier, men begge kan kobles til 12 V ved hjelp av en kabel. Jeg ser på gpsweb.no at en lighteradapter til etrex koster 349,-. Siden 72 er såpass ny har jeg ikke funnet noen adapter som passer eksplisitt til denne, men det de kaller en lighterkabel til 12 V modeller, beregnet til Garmin 76(S), koster 446,-.
Så begge modellene kan kobles til 12V uten problemer, men det koster altså noen hundrelapper ekstra.
Det er også riktig at Venture ikke har norsk meny. Det går jo an å håpe på en oppdatering av programvaren, men hvis det var aktuelt burde det vel ha skjedd forlengst.
tema: Både Etrex Venture og Garmin 72 bruker batterier, men begge kan kobles til 12 V ved hjelp av en kabel. Jeg ser på gpsweb.no at en lighteradapter til etrex koster 349,-. Siden 72 er såpass ny har jeg ikke funnet noen adapter som passer eksplisitt til denne, men det de kaller en lighterkabel til 12 V modeller, beregnet til Garmin 76(S), koster 446,-.
Undersøkte litt for lite ang 12v til Etrex Venture først :rolleyes:, men på Etrex Venture må du bruke den 12v adapteren spesielt beregnet for Etrex som konverterer 12v til 3v :wink:. (må kjøpes ekstra)
Bilde
mens 72 kabelen (som bruker samme kabler som 12/45/48/76+++) kan man koble rett på båtens/bilens kurser. (både 12 og 24v)
Bilde
Men det kan se ut som om den ikke følger med som standard.
Ellers ville jeg tatt og besøkt http://www.garmin.com og lest kjapt igjennom manualene til Etrex Venture og 72
Skal du bruke GPS'en til primært tur i skog å mark, event. i bil, er Etrex Venture et godt valg
Men er båt ditt primære behov, bør du se litt nærmere på 72.
