hoevis Startet 24.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 24.Mai.2009 Har en VP 2003 ombord som fusker; mister turtall for så å ta seg opp igjen på marsfart, stopper på tomgang. Ved luft i systemet ville det vel måtte luftes før restart, kan det være vann / kondens som er årsaken? Sitér dette innlegget Link to post
Sneila Svart 24.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 24.Mai.2009 Kan jo være det. Sjekk vannutskiller. Hvordan er det med dieselfilteret? Gammelt? Ville byttet filter, sjekket vannutskiller og luftet hele systemet. Sitér dette innlegget Link to post
hoevis Svart 25.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2009 Nytt filter, og rengjort tank og vannutskiller. Ved luft i systemet ville vel ikke motoren la seg restarte umiddelbart uten lufting av systemet? Sitér dette innlegget Link to post
KARILLA Svart 25.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2009 (redigert) Hadde samme plagen for noen år siden etter rengjøring av dieseltanken. Det viste seg at det ble dratt inn falsk luft i dieseltilførselen før pumpen. Når du kikket i vannutskilleren kunne du også se finfordelte luftbobler i glasset når motoren var i drift. Ettertrekte alle koblinger på slanger og rør før pumpen og problemet var borte. Lykke til med feilsøkingen. Redigert 25.Mai.2009 av HAIK (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig! Link to post
hoevis Svart 25.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2009 Det var pin... luft! Trodde ikke det kunne gi slike symtomer. Hadde nok luftet for dårlig etter filterbytte. Takker for respons. Sitér dette innlegget Link to post
