Fiskeutstyr til dorging?
Kasund
kommer ann på hva du skal dorgje etter, men skal du bare dorgje vanlig med sluk/wobbler, og ikke med rigger som går dypt, så har jeg blitt anbefalt: Lawson Trout 6-8 lbs med Dam Quick Power Pirate snelle, dette får man kjøpt som sett på www.fullpott.no for 699 kr. har selv bestillt 2 sett nå :) hvis du går inn på siden, og ser under diverse trolling finner du det litt nede på siden :)
Av sene til dorgjing så er vanlig gammel mono sene det de fleste bruker:) det skal visst være det beste til slikt fiske sier de som har greie på det :) så er det mye billigere åsså enn fireline o.l.
Ett par stangholdere er jo åsså greit og ha, kommer jo selvfølgelig ann på hvor mange stenger du vil dorgje med da. på www.fiskeglede.no kjøpte jeg nylig noen på tilbud til 90 kr stk :) de fungerer fint.
når jeg dorgjer bruker jeg både wobblere og vanlige sluker, det varierer litt, men husk og ikke bli enspora på rapala wobblere, der er masse andre gode wobblere på markedet:)
Kan anbefale forumet til Norges Trollingforbund hvis du søker info om dorgeutstyr og dorging. Trolling er egentlig bare deg engelske ordet for dorging, men brukes i Norge som oftest som betegnelse på dorging hvor det brukes utstyr som dyprigger, paravaner og planerbord som muliggjør dorging på større dyp og på siden av båten med lett utstyr.
Forum Norges Trollingforbund
Redigert av abbor (see edit history)
Jeg klarer mig med 2 kraftige stænger og nogle Dipsy divers sat på. En dipsy diver er en rundt tingest som man binder på linen, og derefter binder man blinket ca. 2 meter bagved dipsy diver. Dipsy diver trækker så blinket 4- 8 meter ned i vandet. Har haft fanget 3 laks på den måde, fart 2,3 - 2,7 knob.
Det er en simpel måde, uden de store grej investeringer :smiley:
Har prøvd å søke litt, men fant ikkje noko særlig tips til dorgeutstyr her på forumet...
Har fiska ein del frå båten, men ikkje greidd å fått noko særlig under dorging.
Kva bruker dere når dere dorger?
Og kva fart satser dere på? Den minste farta eg greier er ca 1,5knop...
stor vobler til stor blege, tasmanian devil til mye blege, da ikke så stor blege,god fart er viktig!!
Lykke til!!
Ikke nødvendigvis. Har tatt MANGE SØ med fart på 2 knop. Det hele avhenger av hva som henger bak. Variasjon i fart er etter min erfaring noe som trigger hugginstinktet. Bruker selv ofte en Konvoi lignende sak og mark. Svinger mye slik at farten varierer.
Lykke til!!
Kan du forklare for ein stakkars sunnmøring kva "blege" betyr?
En av mine dorge ekspirimenter var bruk av oterfjøl med lette sluker...... :wink: og ja.....fangst det ble det! Laks og sei :fishing:
Har haurt rykter om at oter er litt fy-fy? Kan du bekrefte/avkrefte dette?
bruker du convoy i sjøen åsså Lopphavet? :) samme som til ferskvann? eller er det en annen type?
PS: Husk mistemål på sjø ørreten da gutter! ;)
Og minstemålet er?
1-2 stenger som tar slukvekter opp mot 40-50-60 gram, snelle i str.4000,multisene(gjerne med monofortom og en opphenger) og wobbler helt til slutt,gjerne dyptgående av typen Rapala X-Rap deep og Down Deep Husky jerk 8-13 cm!
Det er ihvertfall standardkombinasjonen min etter Sjø-Ørret.
Etter Lyr og større sei ville jeg hatt et par ekstra opphengere og gjerne enda større wobblere!
-Mossmann-
AOMCI
sjø ørreten her har hvertfall minstemål på 35 cm (aust-agder).
Lopphavet: hva er forskjellen? kan du poste ett bilde av den du bruker? har lyst til og teste dette selv:)
Husk og ikke fisk for grundt hvertfall, da er det fort gjordt og få ei måke på kroken, for det fikk jeg igår:P hadde ute for lite snøre tror jeg..
Men er det spesielle stenger som er dedikerte dorgestenger? Og kva er då så spesielt med desse?
Har no litt forskjellige stenger frå før av, ei pilkestang på ca 3-4", samt to fiskestenger på henholdsvis ca 8" og ca 10". Dei står ein anna plass, så eg får ikkje kontrollert merke og type.
Alle er med "vanlige" sneller.
Høyres det veldig dumt ut å bruke desse til dorging?
Bare tull å kjøpe egne stenger til dorging hvis du ikke bruker dyprigg eller sideparavaner, disse stengene er ikke særlig egnet til noe annet.
Sats på vanlige stenger ca 9 fot kastevekt ca 40g, så kan du bruke dem fra land eller litt lett pilking også. Multiplikator eller haspelsnelle etter hva du liker best. Multiplikator snellene har som regel fordelen av å ha knarr, slik at du hører når fisken tar.
Som vanlig når det gjelder hobby koster det litt, men vil anbefale å gå for kjente merker.
Vil tro at de stengene du har klarer seg godt.
Møresilda 32g i div farger er en utmerket allround sluk :wink:
Har "Daycruiser", er "folk i båt", opptatt av kortsiktig glede i form av fartsrus, beryktet for å bruke den fryktelige paraplydreggen.
Hvilke to ulike typer dorging? Bruk av oter er ikke dorging.
Farten avgjøres ofte av hva du henger bak, forskjellige woblere/sluker klarer forskjellig fart. Til sjøørret gjerne 2,5 pluss minus 1, alt avhengig av vanntemp også selvfølgelig.
Ved bruk av rigg brukes egne stenger som er beregnet på å stå oppspent over tid.
sånn:
Fullversjon: http://sportsfiske.nu/foto/arkiv/33664/83703.jpg
Levert av: http://sportsfiske.nu/foto/
Skulle seff snudd bildet :blush:
