mortenbohmer Startet 25.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2009 (redigert) Har nevnte motor hvor oljedamp slangen fra toppen nå går ut i motor rommet. Det er altså en slangestuss på 30-40cm som er åpen i enden. Hvor skal denne slangen egentlig ? Takker for svar evt forklaringer rundt dette. mvh Morten Redigert 25.Mai.2009 av mortenbohmer (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
hifo Svart 25.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2009 Skal vel normalt gå inn i innsuget ditt ett sted etter luftfilteret.. Sitér dette innlegget dummeste jeg har hørt. Ikke OT-moderator. Link to post
larsemann1 Svart 25.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2009 den skal inn i innsuget egentlig for å resirkulere (forbrenne) oljedampen men de fleste kjører det heller inn i en catchtank. om dette lønner seg eller ikke på en båtmotor er jeg ikke sikker på. forøvrig en meget god motor du har valgt å bruke til båten din med en deilig lyd har du marinisert den selv? Sitér dette innlegget Link to post
SF Svart 25.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2009 (redigert) Jeg hadde samme motor i forrige båt, dvs hadde opprinnelig en Chrysler Nissan Marine SD33 uten turbo som jeg senere konverterte til turbo. Brukte mariniseringa fra gammel motor og bygde opp en 86 model Patrol SD33T. Jeg kjørte luftings fra veivhus ut i friluft. Alternativt må den inn melllom luftfilter og turbo. Det står litt om den på erfaringsdatabasen under båtmerke "Teal". https://baatplassen.no/i/baatdb.pl?db=defau...w_records=S%F8k Redigert 25.Mai.2009 av SF (see edit history) Sitér dette innlegget 2009 Ryds 478 GTI Mercury 50 EFI Link to post
mortenbohmer Svart 25.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2009 Hei takk for svar! Nei jeg har ikke marinisert selv, det er forrige eier. Da får jeg forske litt på muligheter til tilkobling etter luftfilter, føler at denne slangen er den store synderen når det gjelder renhet i motorrommet mitt :D Takk for hjelp. Ps; Om noen har detaljerte bilder av marinisering av denne motoren, så er jeg veldig interessert. Motor er ikke min sterke side. Sitér dette innlegget Link to post
