Folderprop. med bakkeproblemer
m95
Enkelte ganger slår ikke prp.ut ved bakking,må da sette forover for å få det til.
Det er en lang  historie med denne prp. Gori 2blader 16 1/2 x 13 h Maxi95 30 hk. Lombardini
og 2,5 gearutv. Prp. er 3,5 år, den har hvert i Danmark for balansering.
Kan det vere noen som har lignende erfaringer? Jeg  blir ofte uskker når det skal legges til kai.
En forsiktig hilsen Magne.
Hei.
Har hatt tre ulik Gori foldepropeller på tre båtar. Alle har vore med to blad. Har ikkje opplevd det du skriv. Blada folder seg ut fint sjølv med lita omdreiing. Har du problema dersom du gjev mykje gass også? har høyrt frå enkelte at dei må gje mykje gass for å få propellen til å folde ut. Er usikker på kva fabrikat desse propellane har vore.  Kan ikkje forstå anna enn din propell er eit "mandagsprodukt", i alle fall dersom det har vore slik sidan han var ny.
