TideRace Startet 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2009 (redigert) Jeg har et bærbart Kipor IG2000 som benyttes en sjelden gang til lading og varmtvann. Hvor nødvendig er det å koble dette til jord under bruk? Det er en jordingsskrue i front på apparatet som ihht manualen er anbefalt å koble til ledning med jordspyd. Til nå har jeg ikke koblet til jord i det hele tatt. Hvordan oppnås best jordeffekt fra akterplattformen? Senke et jordspyd ned i vannet? PS! Diskusjonen om nødvendigheten av aggregat har jeg fått med meg i andre tråder. Det er derfor ikke nødvendig å ta den på nytt nå Redigert 26.Mai.2009 av Phoebe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 Jeg har samme aggregat og har faktisk aldri tenkt på dette i det hele tatt. Men nå har jeg jo lokalt jordplan i båten, så jord er etablert straks kontakten er satt inn i aggregatet. Lokalt jordplan er tingen. Sitér dette innlegget Link to post
TideRace Svart 26.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 Takker for svar, Mix. Det er landstrømskabelen som plugges inn i aggregatet. Da forstår jeg at jordingen via landstrømsanlegget (Ladix/ Ladac) gjør jordingsjobben godt nok? Sitér dette innlegget Link to post
Mix Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 Da forstår jeg at jordingen via landstrømsanlegget (Ladix/ Ladac) gjør jordingsjobben godt nok? Nei, det er nok tvilsomt. Hvis du ikke har lokalt jordplan/dynaplate i anlegget ditt da... Sitér dette innlegget Link to post
Servicemannen Svart 27.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2009 Lokalt jordplan er tingen. Strømmen leter altid til kilden sin. Lokalt jordplan hjelper vis du plasserer aggregat i jolla på slep... Sitér dette innlegget http://www.isbater.no http://www.kabola.is Link to post
arkmarin Svart 28.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2009 Om du kopler landstrømledningen i aggregatet og det er jordet ledning og med jordet kontakt på aggregatet, så er det jording godt nok. Jeg forutsetter da at du har et jordet landstrømanelegg, som er jordet f.eks til motoren. I et slikt tilfelle er aggregatet å betrakte som en skilletrafo, slik at eventuelle jordfeil ikke vil skade omliggende båter. Sitér dette innlegget Arnehttp://www.arkmarin.no/ Link to post
