Hvordan rubbe messingkon i gir VP 290 DP?.
Kurt Simonsen
Vanskelig å si.Kjøpte båten for 2 år siden,og fikk dette problemet noen mnd etter jeg hadde kjøpt den.Da var det vann i oljen.Demonterte da drevet og skiftet alt av tetninger pluss div lager.Dreide opp nye riller i konen og freste nye dreneringsspor i den Fungerte kjempefint en stund,men nå er det ved det gamle igjen.
