Ulyd Mercruiser 165 3.7
Barolo
:flag: Min Draco 2000 1987 mod har en ulyd i sin Mercruiser 165 hk 3.7 liters motor. Det høres ut som et kattejammer, vekslende mellom to frekvenser. Det er verst rett etter oppstart, noe bedre når motoren er varm. Høres ut som det kan være trykkrelatert, som i kjølesystemet (ferskvannskjølt) men jeg har egentlig ikke peiling. Kan det kanskje være et lager? Hvor skal jeg begynne feilsøkingen? Noen i Østfold/Oslo som er gode på dette? Føler ikke at det er noe effekttap. Det er ikke vann i oljen. Motoren går ikke varm.
På forhånd takk
Mvh Dracoboy
  Sitat
Lyden er ikke turtallsavhengig. Denne motoren har ikke vanlig dynamo. Jeg forstår at det ikke er lett når man ikke har hørt den, men jeg lurer på hvor jeg skal begynne å nøste........ :lol:
Mvh Dracoboy
Har tilsvarende problem på bilen, her er det pressrullen som strammer en av reimene som lager hylingen, jo kaldere jo verre. Forsvinner/endrer lyd når motoren blir varm.
[quote, men jeg lurer på hvor jeg skal begynne å nøste........ :lol:
Mvh Dracoboy
Prøv å lytt etter lyden fra forskjellige steder, bak, foran, sidene, for å lokalisere hvor den kommer fra, nå kan lyden spre seg som i en gitarkasse så det er ikke lett, hør etter med en skrutrekker vist du tror lyden er metalisk, ikke gi opp.
Lykke til
