FM 2 syl bensinmotor
penta
Jeg har samme type motor, men riktignok fra 1956. Jeg har instruksjonsboken og kan sikkert lage en kopi til deg, hvis du kan bruke den instruksjonboka jeg har da. Eller så kan du jo ringe til fredrikstad mekaniske, og de vil helt sikkert sende deg en instruiksjonsbok.
tlf er:69120055.
Si ifra hvis du ikke får tak i en så kan jeg lage en kopi.
Det er bedre å angre på noe man har gjort, enn å angre på noe man ikke har gjort !!!
HOLDER PÅ MED LANGTIDSPROSJEKT, BARE SE HER.
Hadde samme motor på ei snekke for en del år siden. Den var 74-mod. og sveiv som ei klokke. Dersom den fikk bensin (uten kondensvann!) og luft var det aldri et feilslag. Vet en del som strever litt med forgasserne på disse, men jeg hadde en i hel messsing som det aldri var tull med. Den "tøffelyden" du får fra en 2 sylindert FM kan gi fred i sjelen - kan ikke sammenlignes med noe i diesel! Lykke til med motoren. :lol:
  Sitat
Hadde samme motor på ei snekke for en del år siden. Den var 74-mod. og sveiv som ei klokke. Dersom den fikk bensin (uten kondensvann!) og luft var det aldri et feilslag. Vet en del som strever litt med forgasserne på disse, men jeg hadde en i hel messsing som det aldri var tull med. Den "tøffelyden" du får fra en 2 sylindert FM kan gi fred i sjelen - kan ikke sammenlignes med noe i diesel! Lykke til med motoren. :nonod:
Helt enig!  :nonod::nonod:
  Sitat
Hadde samme motor på ei snekke for en del år siden. Den var 74-mod. og sveiv som ei klokke. Dersom den fikk bensin (uten kondensvann!) og luft var det aldri et feilslag. Vet en del som strever litt med forgasserne på disse, men jeg hadde en i hel messsing som det aldri var tull med. Den "tøffelyden" du får fra en 2 sylindert FM kan gi fred i sjelen - kan ikke sammenlignes med noe i diesel! Lykke til med motoren. :smash:
Har en FM16 som går som ei klokke. Som du sier- aldri et feilslag. Pålitelig som bare fy. :smash:
  • 3 uker senere...
Har en FM 2 syl. bensinmotor som jeg prøver å få liv i , men det er ikke gnist på pluggene,
Har ikke erfaring med magnet og dens virkemåte.
Er det noen som kjenner til magneter og kan gi meg gode råd, eventuelt om hvor jeg skal finne informasjon/tegning
Har ikke lyst å åpne den før jeg vet litt mere om hva som skjuler seg i den
Kan selfølgelig levere den inn på et verksted for overhaling, men siden dette er på hobbybasis
har jeg lyst til få dette til uten for store utgifter, og samtidig lære litt av det
Type magnet: SEM EHX 2L
På forhånd Takk
Kjell
:flag:
Dette blir fritt etter hukommelsen: Magneten er på mange måter en fordeler og coil i en og samme klump. Kort sagt er magneten er en rotor og en stator med vanlige bryterstifter i ene enden av rotoren og en fjærsystem for å booste rotorhastigheten ved sveivstart i den andre (det er dette som "sier" klikk, klikk, klikk når du starter motoren).
Det som bør sjekkes er viklinger på rotor og stator, stifter, og dette fjæesystemet. Både FM i Fredrikstad (Fredriksstad Motorfabrik) og Marna Motor i Mandal (www.marna.no) burde kunne hjelpe deg med måleparametre og eventuelle deler.
Good luck.
mvh
M.
Marna
