Problem med luft i drivstoffsystemet, (YSB8G)
evenh
Hei,
Jeg har en Yanmar YSB8G diesel som samler opp luft i drivstoffsystemet og stopper etter en halvtimes drift.
Om jeg lufter ut ved hjelp av lufteskruen som sitter på finfilteret på toppen av motoren holder den en halvtime til.
Dieselreturen kommer inn på dette filteret og jeg mistenker at luften kommer via den. Jeg har lest at det kan være en løsning å føre returen tilbake til tanken, men jeg vil helst slippe bygge om for mye.
Er dette et vanlig problem og er det noen som har tips på hvor jeg bør starte ev. hva jeg bør bytte først.
Mvh
Even
Hadde samme symtomer etter rengjøring av dieseltanken for noen år tilbake.
Det som skjedde i mitt tilfelle var at det ble sugd falsk luft inn i diesel filteret. dette skjedde grunnet lekkasje i koblingene før filteret. Det kan jo tenkes at det i ditt tilfelle kommer inn falskluft via returslangen.
Ettertrekte alle koblinger og slangeklemmer og problemet var løst.
Det kunne også observeres små luft bobler i glasset på vann utskilleren når motoren var i drift. Noe det ikke skal være.
Lykke til
Redigert av HAIK (see edit history)
Jeg er litt rar.Men det gjør ingenting.Fordi jeg er lykkelig!
Som nevnt av andre her tror jeg du har en lekkasje på sugesiden av matepumpa. Har sett at slageklemmer har laget et lite sår i slangen, ikke stort nok til å gi synlig lekkse av diesel, men stort nok til at luft kom inn når pumpa sugde. Om du ikke finner lekkasjen, prøv å kutt en bit av slangen slik at klemma kommer på nytt felt på slangen, tror ikke retur-røret skal kunne gi deg luft i tilførselen.
