hjelp med Styregaffel til 290 dp
Bav29sport
Tetniner her er en pakning på utsiden av skjoldet og over styregaffelen. Denne skal forhindre at vann kommer inn. Fett er også en medvirkende faktor for tettheten, går denne tom, vil det til slutt lekke vann, det vil korrodere og den vil bli tung å styre. På toppen av gaffelen sitter det en liten smørenippel som er skrudd rett inn i akselen. Om denne er knekt, så er det en grei sak å få evt. borret opp nye gjenger og satt i en litt større smørenippel. Ikke noe presisjon her, men det kan hende du bør belage deg på å ta den ut. Det må du også for å bytte den ene pakningen. Er ikke festet på noen måte foruten i drevet, så drevet må avmonteres skjoldet. Så sitter det en klemarm rundt akselen hvor styrestangen er montert. På denne klemarmen sitter det en bolt som du skal løsne. Et flaske med CRC, kanskje litt varme og mye dunking med slegge/stor hammer så burde denne komme ut (skal presses nedover mot drevet. Slå på toppen av akselen ved å legge noe gummi/tre mellom slik at denne ikke blir skadet. Bytt samtidig de to plast-foringene rundt akselen når denne først er ute, koster ikke mange kronene. Rens opp smørekanalene i akselen, sett inn med nytt fett og monter alt tilbake.
