Ulv I Startet 27.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2009 Hei, I båten min er det slik gummi-teak lignende sak. Denne er skikkelig møkkete og jeg vil gjerne ha denne renset. Hva skal jeg bruke? hvordan skal det gjøres? etterbehandles med noe eller? Har dere noen tips? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Ulv I Svart 28.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2009 Er det virkelig ingen som har noen gode tips å komme med her altså???? Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
Blue_Dragon Svart 28.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2009 Dette skal vel bare vaskes med vanlig vaskemiddel som resten av båten. F.eks kan du skrubbe med en myk kost. Etter det jeg vet så skal det ikke behandles. Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 28.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2009 dette er pvc. samme som blåser og fendere. bruk grønnsåpe eller keiserens nye på fancy flaske. Sitér dette innlegget Link to post
knutza Svart 28.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2009 Dette er sakset fra hjemmesiden til forhandler av flexiteak: Vedlikehold: Panelene vaskes med såpevann (Zalo) og spyles med vann. Er panelene blitt ekstremt møkkete bruker du bare en fin børste sammen med Zalo. Er uhellet ute og du har fått flekker som ikke går bort med Zalo er det bare å bruke litt sandpapir å slipe lett. Kan også lett rengjøres med høyt-trykkspyler. Sitér dette innlegget Link to post
Ulv I Svart 28.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2009 genialt.. Takker og bukker, da skal jeg teste det. :D Sitér dette innlegget Båtløs etter hjerneslag, se siste nytt på bloggen http://www.ulvseth.no Pass på helsa.. du har bare den.. Når sjekket du blodtrykket sist? Link to post
