Penta md11d, temp.viser at motor er for varm med ny temp.giver
janerbe
Byttet til ny temp. giver på min md11d etter at temp.instrumentet ikke gjorde utslag. Etter at jeg byttet til ny giver så går nåla på instrumentet helt opp til grensa mellom grønt og rødt.Men holder seg stabilt der hele tia. med den gamle giveren var nåla litt over midten på insrumentet.
Er dette fordi at den nye giveren er ny og at den viser mer riktig, eller er det noe annet galt?
Hva er normal temp på motor under normal kjøring?
Hei.
Det er nok ikke sikkert at den nye føleren din gir dem samme signalene som den gamle gjorde....
"riktig" føler følger gjerne med når du kjøper nytt instrument....
Kjører du fersvannskjølt bør du vel ha en driftstempratur mellom 80-90 grader ved belasning, ubelastet greier du nok ikke å få få opp den tempen...
Kommer det rikelig med vann i eksosen ??
Har også hatt ein av disse tidligere, den var saltvanskjølt. fikk problermer med kjølingen. Den var blitt heilt tett i salt, å eg måtte plokke den heilt ned, av med topper, eksosmanifoil og sylindere å rense disse med "WaterScailRemoover" Som fjernet alt salt svært effektift. Dette var ein meget stor jobb, ein gammel motor tatt i betraktning.. Prøv å få tatt tempen på den under gange, helst med berøringsfritt IR tempratur føler. Mål rund omkring, å let etter "hotspots". Vist maskina må renses er det ein forandring som må gjøres på manifoilen. Detaljer om dette og eventuelt deler fåes hos VP forhandler. Et annet anternativ er jo å få ei "bytte" maskin med "Tor" eller noen andre som skruer mye på disse motorne.
industrimekaniker, platearbeider og godt brukande sveiser ;) med båtførerbevis
NB 870 Touring NB 820 combi Nord West 740 Nidelv 24 Norøna 23 Sørlands snekke 24 Rana530 HT Øyen 15
