Hjelp til å installere Eberspacher D5W i Arendal
Ferdafus
Hei!
Jeg har kjøpt en Eberspacher D5W vannvarmer til min Dufour 365. Har lagt opp slanger og vann-luft vifter, men har foreløpig ikke installert selve varmeren. Har aldri laget noen skroggjennomføringer og vegrer meg litt for å installere brenneren alene. Er det noen som har noen tips til noen i Arendalsområdet som har god erfaring med slike installasjoner?
Jeg har også en skade på skroget jeg skulle ha fikset...
-Erik
Redigert av Ferdafus (see edit history)
Også fullt mulig du kan få hjelp av en av plastreperatørene hos Windy. Jeg snakket med en av dem for et par år siden, og de tok gjerne på seg oppdrag utenom arbeidstid...
Dette er da folk som jobber med å fikse plastskader på nye Windy som skal selges (når noe har gått feil i støpeprosessen eller noe har hendt på verkstedet...)
Jeg har installert samme varmeren i min båt. Du trenger jo bare hull i skroget for eksosen. Da må du ha den riktige stussen som er luftavkjølt slik at plasten rundt hullet den sitter i ikke smelter. Jeg har også lydpotte på metalslangen for eksosen.
Ellers så skal den ha luft inn helst fra utsiden, jeg har min i motorrommet og tar luft derfra siden det har god tilgang til friskluft. Dette må du vurdere selv.
Da er det bare å montere festebraketten på et skott som passer og varmeren på det. Så koble slanger fra uttak på motoren for kjølevannsløfen. Jeg har også ekstra sikulasjonspumpe i vannkretsen som inbefatter også varmtvannsbeholderen. Pumpen starter etter varmeren har nådd riktig temp ved at den gule ledingen er koblet til et rele som starter pumpen. Det samme gjør viften på varmeveksleren som er satt på som leverer varmluft fra det oppvarmte vannet. Jeg har ikke radiatorer, men en veksler fra vann til varmluft.
Håper dette hjelper litt.
Det er alltid første hullet som er verst!! Men.. sjekk, og dobbelsjekk før du sager, slik at det kommer på riktig plass!
Godt poeng, endel som har gått seg bort på sånt. For alle tilfellers skyld, bor først et hull med 2mm bor og sjekk at det kommer ut på forventet sted.
Høyde over vannlinjen er vel spes. viktig på en seilbåt.
Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006-
Ta kontakt på IM.
