Septiktank med rette mål. Hvor skaffe
Birchwood 320
Ja sant.. Laget i platina då eller
Hei og god morgen
Det nermesete vi kommer er en tank på 45 liter 450 x 490 x 230
Pris på denne tanken som sep. tanker er som følger 2147,- inkl mva "
Fjord 27 AC TMD40
Birchwood 33 Classic 2 X 150 hk Ford Mercraft 19.5 knop
Wellcraft Excel 26SE V8 Starpowr 7,3 IDI 270Hp(270hk) 37 knop.
Firmanavn: Motordeler.com
Har du vurdert å få "skreddersydd" en ny tank for å utnytte volumet der den skal stå?
I min forrige båt stod det opprinnelig en firkantet tank på ca. 75 liter.
Denne rev jeg ut og fikk laget ny i syrefast som blant annet utnyttet buen i skrogsiden.
Den nye tanken, plassert på nøyaktig samme sted, fikk et effektivt volum på ca. 150 liter.
Men kanskje eg stiler litt for høgt.. Trenger eg så stor tank. Har 2 toalett og skal ha 2 tanker. Pumpe toalett.. Kanskje eg klarer meg med en på 60 liter og en på 40 liter..
Hvor stor vanntank bør eg ha.. 4 barn 2 voksne. Alder 2-6-9-14
Fjord 27 AC TMD40
Den der ville du garantert ikke vært fornøyd med! Slangestussene har ikke standard diameter (35mmpå den ene), luftingen er via en nippel som kun er gjenget i plasten og umulig å få tett og plasten er visstnok også så porøs at det kommer til å lukte utedass i hele båten. Regner med at du ikke ønsker dette....
Nei pokker heller. Tusen takk for tipset.. Eg får fortsette å lete da. Er litt begrenset kapital så derfor kan eg ikke kjøpe spesial greier for det blir for dyrt for meg. Skal måle litt til. Det er mulig eg kan sette den en annen plass og få inn en bredere tank.
Fjord 27 AC TMD40
Kan anbefale et par av disse Septiktank 316, 65l. jeg har denne selv i 40l volum, og det holder 2-3 dager for to voksne pluss to barn ved litt forsiktighet. Så med 2x65 liter burde du ligge godt an. Angående vanntak, så kommer vel det an på bruken. Uten dusj går sikkert 70-80 liter greit, med dusj må du minst doble dette og helst enda mer. Jeg har kun håndpumper og kaldt vann og min 80 liters tank trenger ikke fylles særlig ofte..
Denne på 65 l kan jeg levere til deg for 1550,00 fritt lev. Importør har 7 på lager, og den går ut av sortimentet
Redigert av jory (see edit history)
