Fram 690 snekke trekker inn eksos. Forlenge eksosrøret?
klar
Jeg har nylig kjøpt en Fram 690 snekke. Har bare godord å si om den, bortsett fra at den drar med seg eksos. Dette er særlig plagsomt for de som sitter bak i båten. Enden på eksosrøret er i plan med skroget og kommer ut rett over badeplattingen bak. Jeg tenkte derfor å lede eksosen ut på siden (kanskje med et fleksibelt eksosrør), slik at eksosen ikke kommer ut i dragsuget bak båten. Er dette en god ide, eller vil jeg få feil utblåsningsmotstand eller noe sånt?
Motoren er en ny diesel Yanmar m/72 hk som går helt perfekt uten å sote. Likevel samles det opp en god del eksos i dragsuget bak båtet.
Kommentar fra moderator:Emnetittelen er endret, var opprinnelig Eksosplage. For mer informasjon, se 'Regler for Åpent Forum'
