nordan family 27 Startet 29.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2009 Har standard VP panel til motorene, og alt har virket. Men i dag så jeg at turtelleren på styrbord motor allerede på lave turtall ikke sto helt stille men gynget litt opp og ned. Og over ca 1500 omdreininger begynte den å henge i igjen, selvom turtallet opplagt økte. Over 17-1800 omdreininger ville den ikke være med. Men den var ikke død - den gynget opp og ned rundt 1500 omdreininger. Dette virket sist helg - men altså ikke i dag. Tror ikke det er panelet på dashbordet da det er samme fenomenet på begge styreposisjoner. Det gjelder styrbord motor hvor dynamo er lett tilgjengelig hvis det kan være noe der. Det er Volvo tamd 60 C motor - vet ikke ennå hvor denne føler turtallet fra. Ladespenninga så ut til å holde seg selvom turtallet ikke ble avlest riktig. Noen forslag eller tips? Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 29.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2009 Du har sikkert bare litt dårlig jording. Da må du gå løs på koblingsboksen som ligger på utsiden av SB motor for det er der det "samles". En jævlig krypejobb hvis du skal ta det innenfra; ta like godt opp gulvet først som sist for å få det gjort effektivt. Ta av og gjør ren alle kontakter og sørg for gode forbindelser. Lag evt. en ny jording. Se koblingsskjemaet for motorene så finner du fort "synderen" men ta alle de andre likevel så er du sikret i lang tid. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
nordan family 27 Svart 30.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2009 Takk for tipset. Nå er vi på tur - så dette er vel ikke noe å forske på før familien er sendt hjem og det blir litt ro. Får åpne opp en dag til uken å kikke. Er det opplagt hva som er koblingsboksen når jeg kommer til å kikker? På babord motor er det vel akkurat samme - og der er det en boks passe langt fremme jeg har lurt på egentlig er for noe. Antar det er den. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 30.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2009 Yep. Du har nok sett rett! Den er ikke til å misse. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
mateco Svart 30.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2009 (redigert) Heisann! Har akkurat samme type motorer! Hos meg er det benyttet to-pols system. Dvs. minus er ikke tilkoblet gods! Det elektriske finnes i to utgaver, en en-polet og en to-polet! På begge systemene er der en egen pick-up for omdreiningstelleren. Her i to-polet Og her i en-polet Legg merke til at pick-up har posisjon 17 på begge installasjoner. Går ikke via noe jording. Har samme problem på den ene motoren. Vil tro at å rengjøre denne pick-up en vil gjøre underverket. Antagelig magnetisk og trekker til seg partikler. mvh Bjørn Redigert 30.Mai.2009 av mateco (see edit history) Sitér dette innlegget Jo mere man lærer jo mere kunnskap får man om hva man ikke vet !! Link to post
nordan family 27 Svart 31.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2009 En "pickup" antar jeg er en eller annen for for føler? Hvor på motoren befinner den seg? Jeg var nede i motorrommet å kikket på styrbord dynamo uten at det var noen opplagt tutalls-kobling der. Litt dårlig merket og slitt med tid og elde, men jeg tuklet litt med en ledning just in case det var dårlig kontakt der. Men om det sitter en egen føler var jo det bortkastet. Jeg får finne frem manualen og se om det er noen indikasjon på hvor nr 17 sitter hen, da. Ubehagelig å kjøre med litt stort turtall nå jeg ikke vet at jeg har noenlunde likt turtall på motorene. Når jeg først har Fairline og Princess eiere i tråden: koblingen mellom aksling og sink skjer via et par "børster" eller stifter. Fjermekanismen har røket - noen som vet hvor jeg får dette- dvs hele mekanismen? Har satt på akselsink, så det er ingen krise, men greit å få i orden igjen. Sitér dette innlegget Link to post
