Lydisolering av motorkasse
Komlo
Slik isolasjon er egentli god nok dersom jobben er "komplett".
Du kan selvsagt bytte ut isolasjonen med dyrere type, tunge matter med bly eks.
Men det hjelper lite om eit hus er dobbelisolert dersom eit vindu står åpent heile vinteren.
Dersom denne båten har "løs" motorkasse, så får du best virkning får du om du løser heile kassen fra båten. Slik at ikkje noko er borti skroget, og fester den med sikaflex i stedet for skruer.
Samme med å fuge med sika rundt alle gjennomføringer.
Sjekk at motor står på gode labber.
Så er det mange båten som har det åpent bakover med gear/aksel. Prøv om det går å isolere det tett mellom feks gear og vegg i motorkassen. Billig isolasjon på biltema. Lim på veggen og skjær nøyaktig til med 5mm åpning til gearkassen og fuge med sika der og.
Husk luft til motorrom på begge sider via slange ut i skutesidene. Rekner med det er på plass.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Vet ikke om det er likt i alle Nidelv 24, men i min så er selve motorkassa løs og "spennes" fast i forveggen (som også er veggen inn til kabinen) - og ligger løst på dørken. Spennes også fast sideveis til resten av byssa.
Mye bråk fra dieselmotoren kan man si...
Kan jeg feste noe gummilister eller annet under sidene på motorkassa som vil dempe vibrasjoner? (Motorkassen står rett på dørken, og det gnisser jo litt der når motoren hopper av gårde...)
Dørkplaten som igjen ligger løst oppå motorkassa, hvordan kan jeg best dempe den?
Burde jeg lage en "vegg" som skiller motoren bedre fra resten av kjølsvinet? Eks. rett bak giret...
Hvordan kan jeg sjekke om motorlabbene burde byttes? - De er sikkert fra 1978...
Og er det en enkel prosess, eller krever det mye justeringer i etterkant av noen med godt verktøy?
Skal se om jeg kan få tatt noen bilder... :smiley:
