Reperasjon/tetting av skruehull i skrog
glarsen
Hei
Jeg holder på å pusse opp en mørebas 7200, og irriterer meg over alle skruehullene som er i skroget etter at ting har vært montert, både innvendig og utvendig. Hva skal jeg bruke for å tette igjen disse hullene slik at de ikke vises lenger? Er det sparkel/epoxy/glassfiber som gjelder her??
"Fugen" rundt båten hvor skrog og topp er satt sammen er også blitt stygg og misfarget. Kan denne skjæres bort og erstattes av ny? I såfall, hva bruker jeg her?
Skruehullene tetter du enkelt med Gelcoat sparkel i båtens originalfarge. Rens bort all løs gelcoat, og sparkle hullet relativt fint. Når sparkelen er herdet, pusser du området med finere og finere sandpapir, avslutt med ca 800 korning, før du polerer opp, da vil du ikke se hullet etterpå. Det kan jo godt hende båten har gulnet litt siden den var ny, reparasjonen vil få "ny" farge.
