peto72 Startet 31.Mai.2009 Link til dette innlegget Startet 31.Mai.2009 Heisann. Har ein gammel 14 fot Peto frå LeNy plast på Værlandet. Ca 70 mod. som eg skal pusse opp. Har fjerna dørk og skum i dobbeltbunn pga. skum var fullt av vann. Kva bruker ein til forsterkning av skroget? Kan eg bruke lekter eller plank av furu/gran t.d 36x98mm. eller skjere til kryssfiner som langsgåande bjelker. Har hørt litt om divinycell. men dette er litt vanskeleg og dyrt å få tak i. blir divinycell brukt som forsterkningsbjelker i dobbeltskrog? Kan eg evt. bruke jackofoam plater(lignande litex) istadenfor. detajerte råd mottas med takk. Sitér dette innlegget Link to post
StHårek Svart 31.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2009 Jeg har gjort det du nå beskriver en gang tidligere, dette var da en ny båt som det ikke var støpt dørk i fra fabrikk. Båten var en 14 fots planende båt. Vi la to 2x4 stående på langs på hver sin side av "kjølsvinet", deretter la vi tversgående 2x4 stående som spant med en 40 cm mellomrom bakover hele båten. Dette ble skrudd sammen og støpt fast i skroget med mye poliester og duk. Deretter skar vi ut 12mm kryssfiner som ble lagt på toppen av spantene, denne ble skrudd fast i spantene før flere lag med glassfiber og poliester ble lagt på toppen. Avsluttet med topcoat. Dette blir veldig solid, det er over 15 år siden jeg gjorde dette og har brukt båten i ganske hardt vær uten att det har vert tegn til svakhet i konstruksjonen. Jeg la forøvrig dørken så høyt att båten ble selvlensende, ett absolutt +. Sitér dette innlegget Link to post
peto72 Svart 31.Mai.2009 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2009 Takker for kjapt svar. Tenkte å lage forsterkningene så lette som mulig, og i et materiale som ikkje trekker vann. Er det noen som har erfaring med å lage desse i divinycell evt. jackofoam/styropor som ein limer fast i skroget og limer vannfast kryssfiner oppå til dørk. Tenker det er lurt å plastre med polyester på undesiden av kryssfineren før den limes på plass på forsterkningene. Håper på forsatt gode svar. Sitér dette innlegget Link to post
Tudoren Svart 25.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2012 Jeg har også tenkt på dette med vann i skummet. Hvorfor ikke bruke styropor i stedet for skum? Styropor har disse egenskapene: ekstremt lett, veldig høy trykkfasthet og kan kun trekke 0,5% fuktighet. Er det noen som har testet dette? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 25.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2012 Skal du bruke styropor kan du ikke bruke polyester, det smelter styroporen. Du må bruke polyuretanskum istedet. Gult skum som f.eks. brukes som isolasjon i frysere og kjøleskap. Divinycell er basert på polyuretan. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Ta kontakt på IM. Link to post
ivar Svart 25.Mai.2012 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2012 det er vel ikke divinycellen i seg selv som gir styrke , men heller polyester/glassfiberen den støpes inn med. Har hørt om folk som har brukt elektrikkerrør til slikt Bruker du kryssfiner , så er endeflatene temmelig utsatt for vanninntrenging, og det gjelder selv om den støpes inn. (det sørger kapillærkreftene for..) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
