Bytte eksosbelg på Alpha one gen II, tips & triks?
Wellcraftsman
Må bytte eksosbelgen på alpha one drevet mitt fra 96.... Dette var en større utfordring en jeg trodde...
Sliter med at når jeg får festet belgen på den ene siden er det for trangt til å få strekt den slik at jeg får den på på andre siden også....
Har søkt litt men ikke funnet noen tips.. må man av med drevet eller er det en lur metode for å få denne på plass??
Isåfall hva må man løsne og hvordan er fremgangsmåten??
Trenger sårt tips da det er det eneste som hindrer en tur på havet i pinseværet :nonod:
Du trenger egentlig en tang som utvider seg inne i belgen. Med denne kan du trekke den bakover mens du fester slangeklemmen. Jeg lagde meg et spesialverktøy av en taustum, en trebit som passer på tvers i belgen og en del av en avsaget takrenne. Borret hull midt i trestykket og en halvmåne av takrennen. Taustumpen ble trukket gjennom med et åttetallsknop mot takrenne biten. Når jeg trakk i snoren ble takrennen utvidet og kilte seg fast i belgen. Vips så var det mulig å feste slange klemmen på belgen. Metoden krever tre hender :crazy: så en medhjelper er nyttig. Jeg klarte alene :cheers:. Drevet må dessuten av ja.
Redigert av 2400Styling (see edit history)
Skibsplast 15VS Hanto 24 Glen-L Two Plus Draco 2400 Styling Jeanneau Merry Fisher 755   :pray:
If you don´t know any bad words, just buy a boat  :lol:    Besøk også   www.flatsea.no   DRACO entusiastenes Mekka
Ok.... Hørtes vilt ut, men er kanskje det som må til....
skjønte ikke helt det med takrennen men..
Men man tar av drevet og får ett tau gjennom hullet i drevet og fester den med en trebit på tvers av belgen får så å stramme den og få festet belgen ja....
Får begynne med å ta av drevet da :headbang:
PS: må man ha ny pakning hvis man skrur av og på drevet igjen??
Ganske villt ja :smiley: . Men rett og slett et desperat reodorfelgen opplegg etter å ha slitt som fy uten verktøy, til fingre og tålmodighet var på sammenbruddets rand. Poenget er uansett detalj løsning å lage noe som kan utvide seg inne i belgen så du får mothold nok til å holde den på plass mens slangeklemmen skal på....
Den enkleste varianten er å ringe til noen som har verktøy. :flag:
Ny pakning anbefales. Den hindrer tross alt noen fantasiliarder kubikk kilometer vann med å forsøke å trenge seg inn i båten.. :cool:
:diving:
Hehe... tenkte tydligvis ikke på service og vedlikehold de som konstruerer slik drev...
Har funnet ut at man faktisk klarer å si ganske mange stygge ord sammenhengende på 10 minutter :discuss:
Får ta en test i morgen...
Noen andre med smarte løsninger??
Da var belg på..... :flag:
Tok av drev, smurte litt zalo på enden av belgen,
og med hjelp av to hender på siden av belgen til å strekke den litt, så fikk jeg lirket den på :cheers_wine:
Nå må jeg bare få tak i ny pakning, så er det tut å kjør...
Kan det komme luft inn i gir-olje nippelen når drevet er av??
