Bytte av dynamo på perkins 49
sveinh04
Jeg har en mistanke om at dynamoen på min perkins 4.108 er gåen. Ladelampen slår inn og ut i utide osv. Har banket på den og tror ikke børstene henger heller. Spenningen på batteriene er den samme selv om jeg kobler fra med batterivelgeren, altså med motoren i gang. Det rare er at ladelampa slutter å lyse uten at spenningen øker på batteriene. :confused:
Vet noen hvor man får en ny dynamo? Passer den universaldynamoen fra biltema?
Redigert av sveinh04 (see edit history)
Turen begynner når man legger fra brygga....
Om den ikke allerede var defekt vil det sannsynligvis være det etter dette, likeretteren tar kvelden hvis man bryter forbindelsen til batteriet mens dynamoen lader. Dette er forenlig med at ladelampen slukker uten at du har lading.
