Lady Jane Startet 1.Juni.2009 Link til dette innlegget Startet 1.Juni.2009 Min Mercruiser ag mpi 350 bensin vil ikke gi mer etter 3200 omdreininger og farten går ikke over ca. 10 knop. jeg får ikke noe varsel, temperatur er ok, olietrykk ok og ikke noe unormale lyder, kun mangel på kraft ved fullt pådrag... Har etter tips smurt opp gear koblinger med 5-56 uten resultat. Noen andre tips? Båten fungerte helt normalt og problemet dukket plutselig op. Er det noe mekanisk eller elektronisk? I mellomtiden går vi rolig rundt i 5 knop... Sitér dette innlegget Link to post
TG-cruiser Svart 1.Juni.2009 Link til dette innlegget Svart 1.Juni.2009 En af mine kollegaer har en mercruiser V8 med 425 HK. Han havde samme problem og måtte have et værksted til og fejlsøge. Fejlen var der benzin fødepumpen. Ny pumpe blev bestilt og motoren fik liv igen. Sitér dette innlegget Link to post
